Goedendag.
Ik ben in het bezit van een Renault Espace IV. Ik ben op zoek naar iemand die mij kan bevestigen dat mijn koelfan werkt naar behoren.
Als ik de autostart ( koude motor ) en de kachel staat uit , draait de fan niet.
Zodra ik een temperatuur in stel of op automatisch druk slaat de fan aan. ( buiten temperatuur hoog laag maakt geen verschil ) deze stopt pas weer als het contact of de kachel wordt uitgezet.
Ben er mee bij de renault garage geweest en deze vertelde mij dat dit ook zo hoort, maar ik twijfel of dit inderdaad ook zo is.
( het kan zijn dat dit altijd al zo was, maar mij dit niet eerder was opgevallen )
Dus misschien heel simpel, hoort de koelfan zo te werken.
graag even info terug.
b.v.b. dank.
Werking van koelfan.
petermarij
- Laatste bezoek: 21 jan 2016 09:45
jdbarten
- Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
Re: Werking van koelfan.
dag p,
er zitten 4 standen op de fan.
Twee voor de water temperatuur en twee voor de airco.
langzame en snelle stand.
de snelle stand zal meestal alleen zomers of bij zware belasting draaien.maar de langzame stand zal vaak aan staan.
beide worden via je computer aangestuurd.
Op het huis van de fan zit de regelaar die door de computer wordt aangestuurd.
het is goed mogelijk dat de fan prima werkt.
zelf zet ik de airco als de moter koud is even uit, omdat de moter dan wat eerder op temperatuur is
Als je moter gewoon op temperatuur komt, en je airco werkt naar behoren..
Niets aan doen, ik denk dat je garage gelijk heeft. Fijn toch, dan kost het ook niets
groeten,
Jan
groeten,
Jan
jdbarten
dag p,
groeten,
Jan
groeten,
Jan
petermarij
Hallo Jan.
Bedankt voor jou reactie.
Dat de fan draait wanneer de airco is ingeschakeld dat klopt, maar de fan draait ook wanneer de airco is niet ingeschakeld.
Bijvoorbeeld, ik stel de binnen temp. op 19 graden in. ( airco lampje brand niet ) de fan draait dan. ( en blijft draaien )
Wanneer ik de aanjager handmatig terug breng naar nul, stopt de fan.
Ik ben voor deze " klacht " bij de Renault garage geweest, bij storing uitlezen bleek de druksensor van de airco defect. ( airco was nog wel vol en niet lek ) sensor vervangen en service beurt airco laten doen, dit had echter geen verandering op de werking van de fan. Maar het zal zo zijn, mij dus niet eerder op gevallen. gr.
