Displayverlichting
Perburg
- Laatste bezoek: 13 okt 2013 14:11
Displayverlichting
Ik heb een Scenic 2.0 16v Euro 2000 uit 2001. Sinds een tijdje heb ik het probleem dat mijn displayverlichting weggevallen is. Ik zie af en toe bij daglicht heel zwakjes de kloktijd en zender van de radio in beeld. Maar snachts is er niets te bekennen. Ik heb er last van gehad na de hitte in april dit jaar. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Rossy
Lampje defect?
Is het ook het geval wanneer de verlicting niet aan staat?
Perburg
Zit er een lampje achter zo´n scherm? Ik dacht dat dat zo´n soort tft-schermpje was. Het geeft er bij mij de klok, temperatuur en radio/cd informatie op aan... Als het een lampje is: Hoe vervang ik dat?
Rossy
Bovenste deel van het dashboard demonteren, dan kan je bij het schermpje.
Hoe dat deel los moet is mij niet helemaal duidelijk, ik wet dat er 2 bevestigingen (schroeven of moeren) zitten onder de roosters links en rechts, of het verder nog vastgeschroefd is, dat weet ik niet.
Perburg
Antonio bedankt voor je snelle reacties! Ik ga eens kijken of ik dat voor mekaar krijg.
