Ruitenwisser problemen
bartjuh
Laatste bezoek: 10 jan 2015 16:00
Bericht door bartjuh »
Heb weer een probleem met mijn ruitenwisser.
Vorig jaar tijdens de regen zijn mijn ruitenwissers er mee opgehouden dit kwam omdat het motortje stuk gegaan deze heb ik toen vervangen.
Nu heb ik een nieuw probleem wederom met mijn ruiterwissers. Het moertje dat het mechanisme op de ruitenwissermotor vasthoud komt op een of andere manier steeds los. Heb hem al een aantal keren stevig vast kunnen zetten maar komt toch steeds weer los. Ook heb ik een borgmoertje geprobeerd maar dit helpt ook 0,0. Heeft iemand hier enig idee wat het probleem steeds weer blijft veroorzaken?
Het betreft een scenic uit 2006.
Renault Scénic 1.6-16V dynamique (2006)
Re: Ruitenwisser problemen
Dat is vreemd inderdaad.
Is de schroefdraad nietbeschadigd? Probeer eens met loctite.
Heb dit nog niet eerder gehoord. Neem aan dat je de m8 moer met sleutelmaat 13mm bedoelt?
bartjuh
Idd m8 moer sleutel 13. Heb hem nu echt stevig vast kunnen draaien ben bang dat het gat van het plaatje te groot is geworden zou het anders ook niet weten. Mocht ie nu nog een keer losraken ga ik als het mogelijk is dat plaatje eens vervangen.
