Auto start niet
Pedro911
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 22 mar 2017 17:58
Auto start niet
Sinds afgelopeb donderdag start mijn laguna 2, bouwjaar 2002 niet meer. Bij insteken van key card gaat rode lampje van startblokkering snel knipperen. Radio gaat wel aan, dashboard verlichting ook. Alle zekeringen zijn ok. Ik vermoed zelf dat de kaartlezer kapot is. Wat is jullie mening?
Re: Auto start niet
Hoe reageert de auto op de reserve sleutelkaart?
Hetzelfde? Dan is er kans dat de lezer niet goed is.
Pedro911
- Posts in topic: 7
Re: Auto start niet
Auto reageert inderdaad hetzelfde bij de reservesleutel.
dodge1973
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 25 feb 2017 06:47
Re: Auto start niet
Beste pedr911
Heb precies hetzelfde probleem.
Laguna 2 grand tour 2001.
Wat was voor jouw auto de oplossing,
als ik vragen mag.
Was het de kaartlezer?
Groeten
Of weet iemand anders wat er loos is?
als ik vragen mag.
Groeten
Pedro911
- Posts in topic: 7
Re: Auto start niet
Ja. Probleem was inderdaad de kaartlezer. Een tweede handschoenen kaartlezer gekocht via internet en probleem opgelost.
Pedro911
- Posts in topic: 7
Re: Auto start niet
Tweedehands bedoel ik........zucht....spellings correctie!!
Pedro911
- Posts in topic: 7
Re: Auto start niet
dodge1973
- repeating visitor
Re: Auto start niet
Bedankt voor je reactie.
Veroorzaakt een kapotte kaartlezer dan ook dat de CV niet werkt met de sleutelkaart of kon jij je portieren wel openen en sluiten?
Hoor het graag van jou.
Pedro911
- Posts in topic: 7
Re: Auto start niet
CV zou gewoon moeten werken. Is dit niet het geval controleer dan ook de batterij can de key card. Ook Jan het zijn dat de microschakelaar in de Key card versleten zijn. Die kun je laten vervangen. Op internet vind je velen die dit kunnen doen. Heeft mij destijds €35 gekost.
Als je de reserve Key card gebruikt doet de CV het dan ook niet?
dodge1973
- repeating visitor
Re: Auto start niet
Het word nog gekker.
vandaag de kaartlezer eruit gehaald en wat aan gefriemel.
Er was niets geks aan te zien.
Na ongeveer 3 kwartier de kaartlezer weer aangesloten,kaart erin en jawel ik kon de auto starten.
Heb een aantal malen gestart/gestopt,kaart erin en eruit,bleef gewoon werken.
Hierna wilde ik de auto op slot doen,maar dat werkte niet.
Gelijk erachteraan weer de kaart in de lezer gestopt en tot mijn verdriet weer alleen het knipperende ledje.
Het lijkt er dus op dat zodra ik op deuren sluiten druk(er gebeurde niets) de boel geblokkeerd word.
Daarna weer kaartlezer eruit voor ongeveer 3 kwartier en na lezer weer te hebben aangesloten kon ik weer starten en na 1druk op de niet werkende cv met de a.b weer alleen het ledje.
Snap er geen bal van.
Het weer kunnen starten werkte alleen als ik de kaartlezer eerst weer uit elkaar had gehaald,als ik de kaartlezer loshaal en na 3 kwartier weer aansluit zonder de kaartlezer uit elkaar te hebben gehaald kan ik niet starten?????
Met de reserve kaart hetzelfde verhaal.
Pedro911
- Posts in topic: 7
Re: Auto start niet
Dit gaat ook mijn kennis te boven. Iemand anders nog een idee? Er zijn hier experts genoeg op dit forum dus kom op mannen. Dit probleem moet toch op te lossen zijn????
dodge1973
- repeating visitor
Re: Auto start niet
Net de kaartlezer weer aangesloten en jawel ik kan weer starten en heb een stukje gereden.
Nu heb ik de deuren met de CV knop in middenconsol gebruikt om de deuren te sluiten.
Als ik de a.b gebruik(die NIET reageert op de cv)dan zal die de auto weer blokkeren vrees ik.
Snap je toch niks van.
Wat betreft van binnenuit vergrendelen.
Met de kaart uit de lezer en met de deur aan de bestuurderskant open kon ik de deuren niet vergrendelen.
De deur aan de bestuurderskant dicht en via een open achter portier kon ik de boel wel van binnenuit vergrendelen.
Nu bleven alleen de nachtlampje branden.
Toen ik na iets van 20 sec. wachten aan de portiergreep van achter portier trok ging het licht uit.
Met de kaart in de kaartlezer werkt de cv van binnenuit wel goed.
- 726 Weergaves
- 660 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1115 Weergaves
- 390 Weergaves
- 560 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 816 Weergaves
