how to: luchtfilter vervangen scenic 2
Meikul
Laatste bezoek: 24 nov 2013 15:23
Bericht door Meikul »
Na recente aanschaf van een scenic 2 uit 2006 wilde ik deze een grote beurt geven. Het was voor mij even zoeken waar alles zit en bereikbaar voor vervanging te maken. Hierbij mijn ervaring met het vervangen van het luchtfilter.
Je start met het verwijderen van het afdichtingsrubber en daarna verwijder je de afdichtingskap onder het raam. Dit doe je door 3 boutjes (mt10) los te draaien en de kap af te nemen. Zie foto:
De volgende stap is het verwijderen van het toegangsscherm naar het luchtfilter. Die verwijder je door twee boutjes uit te draaien en het scherm weg te nemen. Het toegangsscherm zit nog geklemd tussen twee (gele)kunststof dopjes. Het scherm kan je hier uitschuiven door deze horizontaal naar je toe te trekken en wat met beleid te wrikken. Zie foto:
Nu kijk je bovenop de kap van het filterelement. Na het uitdraaien van de twee schroeven kan je het gehele element rechtstandig uitnemen.
Nu kan je het luchtfilter verwijderen, vervangen en terugplaatsen. Ik hoop dat een ander hier wat aan heeft. Zoals te zien was het bij mij geen overbodige klus:
groet, Michael
John Oomen
Laatste bezoek: 02 apr 2014 16:44
Re: how to: luchtfilter vervangen scenic 2
Bericht door John Oomen »
Goede duidelijke uitleg bedankt John
martmarbus
Laatste bezoek: 08 nov 2025 19:23
Bericht door martmarbus »
Ik heb heel wat een deze info gehad Michael
Wel wil ik er nog een kleinigheid aan toevoegen.
Nadat het oude filter is verwijderd is het raadzaam om even een stofzuiger door de filterkast te halen.
Vaak liggen er nog wat bladeren enz in.
johnoomen
Laatste bezoek: 16 aug 2018 16:01
Bericht door johnoomen »
Dat lijkt mij logisch. Bij mij goed gegaan moest alleen de accu en de accu bak loshalen i.v.m. montage van de electronica op de accubak voor de LPG installatie.
johnoomen
Ter aanvulling dit was voor het motorluchtfilter. Ik heb zijde tegelijk vervangen.
martmarbus
Het is natuurlijk een vervanging welke bij ieder groot onderhoud wordt gedaan. En dan pak je natuurlijk alles mee.
Ik doe het iedere 15.00km of 1x per jaar het te doen. dat is na de winter bij het vervangen van de winterwielen. Dan geef ik de wagen gelijk een grote onderouds beurt.
kango
Laatste bezoek: 29 mar 2017 08:34
Bericht door kango »
mooie duideliike howto
ben zelf sinds een week in het bezit van een Scenic. Deze info ga ik zeker gebruiken
Nu: Scénic 1.6 16V Privilège Luxe
Ex: Kangoo 1.6 16V Privilège
abstra
Laatste bezoek: 30 mei 2024 22:55
Bericht door abstra »
johnoomen schreef: 14 jan 2015 10:24 Ter aanvulling dit was voor het motorluchtfilter. Ik heb zijde tegelijk vervangen.
Ha John, Dank voor de duidelijke uitleg. Ik overweeg ook om t zelf te doen, maar wat bedoel je met 'zijde' in bovenstaand bericht?
Ik vermoed dat hij de accu tegelijk heeft mee vervangen..
Meteen de afvoeren van de paravan reinigen/controleren om water lekkage naar het interieur te voorkomen.
