Lekkage panoramadak Twingo bj 1998
AllardW
Bericht door AllardW »
Hallo mede forum leden.
Sinds enkele weken lekt het elektrisch panorama dak van mijn vriendin haar auto.
Aangezien de randen aan de zijkant niet helemaal aan sloten op het carrosserie, dachten wij dat hierdoor de lekkage ontstond.
Vervolgens is de auto naar de garage geweest waar zij het dak hebben gekit... nu is het alleen maar meer gaan lekken en stelt de garage ons voor de keuze om het dak te laten demonteren, wat nog eens zo'n 250-400 euro zou moeten gaan kosten....
Hierna boos naar de Renault garage gegaan en kon ook vrij weinig informatie geven dan zeggen, goed de rubbers schoon maken, maar welke rubbers moeten schoon gemaakt worden en is er toevallig ook een afvoer in het dakje wat evt. verstopt kan zitten?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen, is echt een drama met het natte weer :(
Re: Lekkage panoramadak Twingo bj 1998
Het is nu natuurlijk geen weer, maar als je het dak opent kijk dan of er in de hoeken afvoergaatjes zitten. Zo ja, dan kunnen die verstopt zitten, heel voorzichtig met wat lucht doorblazen, niet te veel lucht gebruiken want dan kan het slangetje dat er achter zit losschieten, en dan wat water door laten lopen om te zien of het weer werkt.
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
Het Twingo panorama dak heeft GEEN water afvoer slangetjes die kunnen verstoppen. Dit zou bij andere Renault's heel goed kunnen, maar niet bij de Twingo1. Oplossing is het vernieuwen van het kit TUSSEN het panorama dak zelf en het carrosserie dak. Straks als het weer wat beter is, de hemel bekleding weghalen en alle dak montage boutjes losmaken. Dan het panorama dak in zijn geheel wegnemen. Al het oude kit verwijderen en opnieuw kitten.. en panorama dak terug plaatsen en afmonteren.
Als je de klus zelf niet aan durft, ga eens bij wat bedrijven rond vragen wat het daar moet kosten.
Meer info bij Twingoclub.nl twingo1 tech forum.
Grt henny
