na het remmen
borelly
Laatste bezoek: 14 nov 2017 16:48
na het remmen
Bericht door borelly »
renault scenic
2004
benzine
bij mijn renault krijg ik een bonkend als ik weer gas geeft nadat ik afgeremd heb het is niet continu na elke rem handeling.
kan iemand mijn hier over informeren
Re: na het remmen
Lijkt op een defecte motorsteun.
Re: na het remmen
mechanic je mag door naar de volgende ronde!!
Re: na het remmen
Vooruit dan,vermoedelijk de onderste pendelsteun.
Re: na het remmen
Zou ook mijn eerste keus zijn, 2e keus = doorgezakte motorsteun rechtsboven bij distributie?!
borelly
Re: na het remmen
sorry had ik er bij moeten zetten het geluid kom voor zover ik het kan bepalen van links achter
Valkenet
Re: na het remmen
Bericht door Valkenet »
Goedendag
Nu u dit verteld gok ik dat de schokdemper achter gebroken is. Meestal breekt het bovenste bevestigings-oog van de zuigerstang.
Groet Martin
Re: na het remmen
Bij de scenic 2, wat deze ook is gezien bouwjaar,komt dat nooit voor.
Een gebroken veer zou kunnen,zie je vaak.
Ligt er niks los in de auto??
Hoor je het echt duidelijk links achter,even opkrikken en alles goed controleren.
borelly
Re: na het remmen
bedankt voor de tip zal het nakijken en het resultaat melden ps bij het door oneffenheden op de weg rijden is het niet alleen als ik geremd heb en weer optrek en dan ook niet altijd
borelly
Re: na het remmen
ik ben bang dat jullie gelijk hebben dat het inderdaad een motorsteun is . nu is mijn vraag hoe kan ik controleren welke het is en kan je dit ook zelf vervangen
