Afstandbediening Megane 2.0RT 1998
riccardo92
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 20 jan 2015 18:29
Bericht door riccardo92 »
Beste forumleden,
Onlangs heb ik een Megane Scenic uit 1998 aangeschaft, de 2 liter versie. De afstandbediening werkte niet toen ik hem kocht.
Nieuwe batterij lost het probleem wel op dacht ik, helaas niet. Heb de sleutel opengemaakt en de IR-emitter bleek niet goed op de print te zitten. Heb de LED gedesoldeerd, en vervangen door een nieuwe 940nm (zelfde als origineel) LED. De afstandbediening werkt nu weer (3 puls zichtbaar via CMOS sensor).
De CV reageert echter niet op de sleutel. Ik weet niet precies hoe de startonderbreking werkt in deze auto, maar daar heb ik verder geen last van. Ik kan de auto gewoon handmatig openen en starten.
Ik heb de noodcode via een programmatje gegenereerd. Ik kan de code echter niet invoeren, er gebeurt simpelweg niets als ik de CV knop op de middenconsole inhoud. De ontvanger print is ook schoon, er is geen water bijgekomen of iets dergelijks.
Heeft iemand een idee hoe dit probleem is op te lossen?
Alvast bedankt,
Riccardo
riccardo92
Posts in topic: 6
Re: Afstandbediening Megane 2.0RT 1998
Niemand die ooit in dezelfde situatie heeft gezeten?
Gebruik jede knop wel correct,dus op sluiten drukken ipv open?
riccardo92
Posts in topic: 6
Ja, uiteraard.
Had gekunt,zou niet de eerste zijn.
Dus de led op je tellerpaneel gaat biet sneller knipperen?
Dan zitten we op 1 lijn.
riccardo92
Posts in topic: 6
De LED knippert inderdaad niet wanneer ik de knop inhoud. Ik heb de LED nog nooit licht zien geven eigenlijk, weet niet of dit normaal is.
nikk
Laatste bezoek: 11 nov 2025 07:58
Bericht door nikk »
Die Rode LED bovenaan op het dash knippert altijd als de startblokkering actief is. Als ie nooit knippert en je kunt de auto wel starten vermoed ik dat de blokkering in het verleden is gedeactiveerd maar wellicht niet helemaal juist.
riccardo92
Posts in topic: 6
Dat was al mijn vermoeden. Kan de startblokkering weer geactiveerd worden, en zo ja, hoe?
riccardo92
Posts in topic: 6
Hoe kan ik zien op welke manier de startblokkering gedeactiveerd is?
