verzinkt subframe
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Wim de Vries
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
verzinkt subframe
Bericht door Wim de Vries »
Hier twee foto's van verzinkte subframe´s, die Christiaan Heuther heeft liggen in voorraad.
Het subframe is 16 kg zwaarder geworden door het verzinken. Gaat niet meer roesten, mist het niet beschadigt wordt door bijv. een steen.
Groet,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Re: verzinkt subframe
Mooi zeg, maar mijn Avi is al zo zwaar!! V6 automaat en LPI
Hij heeft er wel een heleboel tegelijk laten doen. Die gaan nu eeuwig mee.
Wim de Vries
Posts in topic: 9
Hoi Willem,
Maar dat sub frame roest behoorlijk, ga maar eens kijken. Chris sloopt regelmatig een Avantime. Vandaar de voorraad en iedere Avantime die hij verkoopt komt altijd een nieuw sub frame onder.
groet,
Wim
Robi Rizvic
Laatste bezoek: 03 mei 2021 20:22
Bericht door Robi Rizvic »
Dat ziet er perfect uit.
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Wim de Vries
Posts in topic: 9
Chris is nu bezig met onze Renault 5 EBS cabrio ( zie foto's Renault 5 algemeen project R 5 EBS) ook van de vijf wordt het subframe verzinkt.
Wim, heb je een idee wat hij rekent voor zo'n verzinkt sub-frame voor een Avi?
Wim de Vries
Posts in topic: 9
Hoi Willem,
Dat is (vuur) zandstralen en verzinken.
1200 € incl. 4 nieuwe bussen/lagers, wel het oude subframe inleveren.
Groet,
Wim
Hmm, best een behoorlijk bedrag.
Wim de Vries
Posts in topic: 9
Klopt Willem,
maar je bent er dan ook voor altijd vanaf. Ik ben nu al voor de tweede keer bezig geweest met het sub frame en ik denk dat ik over een paar jaar weer aan de slag moet.
Groet,
Wim
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Bericht door jans01 »
Inderdaad een te hoge prijs, zeker als je je eigen exemplaar ook nog moet in ruilen. Verdient ie er ook nog eens 2 keer aan!
Iemand die echt geinteresseerd is, zou ik aanraden te informeren bij een verzinkerij wat de werkelijke kosten per kg. zijn.
Heb je een kennis/familielid die in de metaal werkt en regelmatig spullen laat verzinken, dan kun je wellicht nog goedkoper door samen te voegen bij hun partij.
Ook is de kans aanwezig, dat met het afnemen van het aantal Avantimes de vraag afneemt en de prijzen over een paar jaar zullen dalen bij gebrek aan vraag.
Niet helemaal te vergelijken maar toch: Onderdelen als sub-frames voor Safranes kosten 10 jaar geleden nog behoorlijk veel, maar nu gratis nog niet kwijt te raken.....
Wim de Vries
Posts in topic: 9
Klopt het is duur maar gemak heeft ook zijn prijs.
Wat ik wel weet is dat een kleine hoeveelheid het niet goedkoper maakt, als je het laat verzinken. Daarnaast moet het nog gezandstraald worden. Krijg maar eens een aantal subframes bij elkaar. Kun je zeker een maand niet rijden en je moet een brug hebben en een ruimte waar al die Avantimes komen te staan. Je kunt er immers geen meter meer mee rijden.
Bij Christiaan heb je er 4 nieuwe bussen bij, geen idee hoeveel dat kost.
Hij heeft dit probleem van door roesten sub frames voorzien en er op geanticipeerd, daarnaast heeft hij een bedrijf gespecialiseerd in Avantime. Het is zijn broodwinning.
Ik denk dat er over een jaar of tien vlot dit bedrag op tafel wordt gelegd en wie weet vraag en aanbod verhoogd de prijs.
Chris is nu met onze R 5 EBS cabrio bezig en heb hem gevraagd om het subframe te laten verzinken, ook al had ik het heel goed behandeld. Dan kan frame er zeker weer 30jaar tegen aan. En het is een waarde vermeerdering, voor op den duur zeldzame Renaults.
Groet
Wim
@ jans01, weet jij wellicht nog een sub-frame van een Safrane?
@ Wim, zeker Wim je hebt gelijk. Gelukkig heb ik hier in de buurt een vezrinkerij.
Er zijn nog wel meer onderdelen die verzinkt kunnen worden, bij mij b.v. veerschotels en onderdelen van de achterophanging van m'n Safrane. ik gebruik nu na grondig reinigen speciale zinkverf, man wat is zo'n bus verf zwaar!!
jans01
@Willem: Nee, niet meer. Heb verleden jaar alles opgeruimd, i.v.m. gebrek aan vraag. Alleen nog electronica/verlichting etc. maar dat gaat dit jaar ook weg. Heb wel jaren geleden een sub frame gerenoveerd. moet nog ergens op het Safrane forum staan met foto's.
@Wim: Voordat metaal verzinkt wordt, komt het in een zoutzuur bad. Stralen is dan niet noodzakelijk.
Overigens vraag ik me af of stralen en poedercoaten geen mooiere/goedkopere oplossing is. Meteen afgewerkt en in bjna iedere kleur.....
Jos
Laatste bezoek: 19 feb 2015 19:36
Bericht door Jos »
Het subframe van mijn auto heeft wat vliegroest. Niet veel maar toch. Ik ga het van de zomer demonteren, laten stralen en poedercoaten. Ik denk in Kermit-Green, net zoals de auto is :lol:
Jos
Rariteitenkabinet
Wim de Vries
Posts in topic: 9
Jos, het is een goede preventie en het schilt over een paar jaar veel werk. Kermit groen gewoon doen. Heeft echt niemand aan de onderkant, geweldig.
Succes, Wim
maxjager
Laatste bezoek: 31 aug 2025 09:45
Bericht door maxjager »
Wim de Vries schreef: 19 jan 2015 22:18 VERZINKTE ONDERDELEN avantime_n.jpgverzinkt subframe_n.jpgHier twee foto's van verzinkte subframe´s, die Christiaan Heuther heeft liggen in voorraad.
Groet,
Wim
Beste Wim,
Weet jij hoe deze man te benaderen is? Ik zoek een dergelijk subframe.
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
maxjager
Dank! Ik zal contact opnemen.
Wim de Vries
Posts in topic: 9
Ik zie dat je Christiaan al gevonden hebt.
Als je weer iets nodig bent laat het mij weten ik heb ook onderdelen op voorraad en woon bij je om de hoek, in Zuidlaren.
En kom gerust langs voor een bakkie koffie dan kun je mijn 4 Avantime’s zien.
Groet,
Wim de Vries.
Om de veiligheid op het forum te garanderen, E-mailadres en/of telefoonnummers verwijderd.
Contact via de profielpagina graag, E-mail of PrivéBericht.
Met dank.
Moderator.
Laatst gewijzigd door Pepone op 26 jun 2025 18:57, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Veiligheid
maxjager
Hoi Wim,
Ik heb je een bericht gestuurd vorige week. We hebben nog van alles nodig en als ik het bij jou kan halen dan past me dat goed.
Met vriendelijke groet
Laatst gewijzigd door Pepone op 01 jul 2025 01:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan niet quoten graag.
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:16
Bericht door Pepone »
Wim de Vries
Posts in topic: 9
Volgende week ben ik terug van vakantie.
Graag een mail met tel sturen.
Met dank.
Moderator.
Laatst gewijzigd door Pepone op 01 jul 2025 15:59, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Forum veiligheid en tikfout.
