toch weer op zoek
tom schalm
Topic author - Bekend gezicht
toch weer op zoek
Ben weer op zoek naar n Avantime, dat wordt dan mn 3e: na een V6 op lpg en een 2.2. dci is mn oog gevallen op een 2.0 op lpg bij van Beers in Hilversum. 200.+ km's maar veel aan vervangen. Wie heeft ervaring met de 2.0 op lpg?
Het betreft het kenteken 48-LJ-TS, kent iemand van jullie die auto. Volledige onderhoudshistorie aanwezig.
Ziet er op foto geweldig uit, distributie recent vervangen, als ook qua verdamper, schijven etc.
Wil binnenkort eens gaan kijken en sturen....
Re: toch weer op zoek
De 2.0 16v kan prima op lpg. Degelijke motor.
Maar meer dan 200.000km blijft een risico..
Wim de Vries
- Vaste waarde
Hoi Tom,
Een V6 op gas kan de motor prima tegen. De Turbo die op een 2.0 zit kan op den duur problemen geven. Daarin tegen zijn er ook 2.0 turbo motoren die probleemloos net zoveel rijden als eentje zonder turbo.
Zou kunnen liggen aan hoe je de motor behandeld, niet direct wegrijden, bij stoppen na laten draaien voor de smering van turbo.
Succes met de zoektocht en als ik wat voor je kan doen dan hoor ik het wel.
Groeten,
Wim
Groeten,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
De v6 op lpg is verre van ideaal. Renault en lpg inbouwers raden het dan ook af.
De 2.0 zonder turbo is inderdaad een motor die goed werkt met lpg.
Valkenet
Hoi Tom,
De Avantime uit Drenthe is het niet geworden.?
Deze Avantime zelf ken ik niet, maar uit mijn gegevens blijkt dat de firma Beers deze Avantime in mei 2010 bij
km -stand 182.572 ook verkocht heeft.
De vierde eigenaar heeft deze Avantime in mei 2008 bij km stand 136.208 gekocht. In maart 2010 heeft hij toen de lpg installatie laten inbouwen.
Wat ik wel vreemd vindt is dat hij de auto dan 2 maanden later inruilt. ( mogelijk de actieradius)
Hij staat nu te koop met 222.569 op de klok. In goed vier jaar tijd dus maar 40.000 km.
Grote kans dat de Avantime bij Beers in onderhoud is gebleven. Mogelijk kun je kopieën van de rekeningen krijgen dan weet je wat er allemaal vervangen is.
De distributieriem vervangen is ook makkelijker te vervangen en is dus ook goedkoper.
Is de bakolie nog nooit vervangen dan zou ik dat zelf wel laten doen.
Op de foto's is te zien dat in ieder geval 1 velg aangetast is.
De 2 lit motor kan prima met LPG overweg. In mijn vorige auto de Espace lag deze motor ook en in een jaar tijd 50.000 km probleemloos mee gereden. Toen kreeg ik een leaseauto en heb ik de Avantime gekocht.
Suc6 met je besluit
Martin
Suc6 met je besluit
Martin
tom schalm
Dank voor jullie reacties! Naar ik van van Beers verneem is de auto steeds bij Stam onderhouden geweest en diverse facturen zijn aanwezig. Vooralsnog lijkt ze op de foto in erg fraaie staat.... lastig als als bij mij, vorm boven functionaliteit gaat...
Martin: De auto uit Veendam, zag er van buiten ook fraai uit, maar is meer een hobby auto, moet veel aan gebeuren en daar heb ik geen tijd voor, ze moet me probleemloos ( nou ja bijna) 3 x per week naar apeldoorn v.v. brengen...
Wim de Vries
- Vaste waarde
De Avantime in veendam is van David geweest, hij heeft hem zeer goed onderhouden, dat is wat ik weet. Volgens mij is dat een goede keuze. Die kleine dingen daar aan gebeuren moeten is overheen te komen, we kunnen er samen ook even kijken. Misschien kan er nog wat vanaf.
Groet,
Wim
Groet,
Wim
tom schalm
Hoi Wim, t vervaal van de Avantime in Veendam is wel ok. Maar heb vooralsnog t idee dat daar te veel aan moet gebeuren, als ik nog es wil gaan sturen dan vind ik het leuk als we samen kunnen. Groet Tom
Wim de Vries
- Vaste waarde
ja ik ben er voor in.
Misschien moet je even een pb bericht sturen aan David.
groet,
Wim
groet,
Wim
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 543 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Deze DS2 xenon lampen plaats je toch beter niet?
door Mathijs » 06 jul 2024 14:57 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1426 -
06 jul 2024 20:15
zoek de LUCHTHAPPER voor R5
door R5-Asfaltprinses » 04 mei 2024 18:59 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1104 -
Laatste bericht door R5-Asfaltprinses
04 mei 2024 20:35
Weergaves: 1133 -
Laatste bericht door Timegane
04 jul 2024 10:15
ik zoek de naam of onderdeelnummer van dit onderdeel aan versnellingsbak
door robinjo » 08 mar 2025 19:01 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 1953 -
Laatste bericht door robinjo
19 mar 2025 12:55
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 957 -
04 dec 2023 20:41
