Slecht ontvangst radio Espace IV
- Laatste bezoek: 04 dec 2017 19:19
Hallo allen,
Wij zijn erg te spreken over onze Espace, alleen de radio heeft een slecht ontvangst. Dat stoort mij behoorlijk.
Een normaal kanaal zoals bijvoorbeeld 3FM gaat best redelijk, maar vooral in de stad hoor je deze zender dan vaak storen. En dat varieert dan van een beetje storen tot echt erg storen.
Iemand een tip waar ik naar zou kunnen kijken?
In onze auto zit dat Cabasse systeem.
Hoor het graag,
Groeten,
Ralph
Model/uitvoering : Espace 2.0T
Bouwjaar : Eind 2006 (model van na de facelift)
Brandstof : Benzine
Hoor het graag,
Groeten,
Ralph
Brandstof : Benzine
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Slecht ontvangst radio Espace IV
Het lijkt op een probleem met de antenne. Lastig te constateren. De GPS antenne doet het wel goed?
Die doet het redelijk, ook geen mega goed telefoonontvangst.
Onlangs wel een nieuwe telefoon gekoppeld en nu gaat het beduidend beter, maar nog steeds niet heel wild.
Is dat kleine antennetje achter op het dak zowel voor de radio als voor de carkit?
Ik vraag me af of je een antenne hebt voor die carkit.. Ik dacht enkel voor gps en radio (dat kleine antennetje achteraan).
Vervangen is een heel werkje. Zou het moeten opzoeken, maar volgens mij heeft iemand ooit hier een raamantenne aangesloten omdat bij hem de GPS-ontvangst slecht was.
BMW 730 D 258 pk 2014
Het is inderdaad de antenne achter op het dak. Als er achter de bekleding twee draden op uit komen, dan is het een gecombineerde Radio/GPS antenne. Maar zoals gezegd, het is erg lastig om vast te stellen dat het echt de antenne is.
Ontvangst van de telefoon is alleen van de telefoon zelf. Telefoon maakt alleen middels Bluetooth contact met het systeem, maar verder werkt de telefoon zoals gewoonlijk op de eigen antenne.
Hoe is de ontvangst als je een stuk draad op het dak plakt en het uiteinde om de korte antenne wikkelt?
Dan een stuk beter? Het is lastig te kontroleren maar ik denk dat wellicht door vocht inwerking de kontakten door corrosie slecht geworden zijn. Ook de antenne verbinding in de radio kontroleren.
succes mvg WillemS
succes mvg WillemS
- Laatste bezoek: 07 mar 2025 19:48
Ik heb daar na alle regen van de afgelopen maanden ook last van (Grand Espace IV 2005) en zie rondom de dakantenne (Shark vin) kiertje / speling waardoor vochtinwerking dus corrosie zeer aannemelijk is. Ontvangst verslechtert bij beweging auto. Ik herken daarin slechte massa van de antenne.
Mijn vraag: hoe haal ik het achterste stuk hemelbekleding weg zodat ik bij de antennevoet kan?
Achterin zitten naast de achterklep L/R ook twee airbags die ik zelf niet kan uitschakelen. Hoe tricky zijn die?
Ik heb de werkplaatshandleiding maar daarin kan ik achterzijde hemelbekleding of uitbouw antenne niet goed terugvinden.
Volgens mij hoeft er maar een stukje links/rechts los om genoeg speling te hebben om de antennevoet te bekijken.
Slechte radio ontvangst blijkt bij mij veroorzaakt te worden door....(tromgeroffel...). een storende 12V-5V adapter in de sigarettenaanstekerplug.
De ene adapter geeft verslechterde ontvangst die verandert bij hoger toerental, een andere adapter is schoon en geeft geen enkele storing.
Ik heb de antenne losgehaald, de tuner uitgebouwd, een DAB+ gekocht, maar het was allemaal niet nodig. CHECK EEN EVENTUELE 12V-5V adapter.
Mijn radio ontvangst is nog nooit zo goed geweest, op alle zenders, in heel Nederland.
- 303 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 571 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 300 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 187 Weergaves
- 10 Reacties
- 684 Weergaves
- 260 Weergaves
- 642 Weergaves
