renault megane 1.6 16v:
2000 :
benzine :
hallo ik zit met een probleem ik heb laatst me vriendin opgehaald van het werk toen rook ik een brandlucht bleek dat de startmoter bleef hangen door mijn contactslot heb de startmoter vervangen omdat die doorgebrand was en alles weer aangesloten maar nu wilt me auto niet meer aan lijk wel of me startmoter geen spanning krijgt heb alles weer goed na gelopen en alles zit goed vast
accu is ook goed display lampen gaan gewoon aan me lampen gaan aan me kachel alles werkt gewoon alleen hij wilt niet starten
weet iemand hier een oplossing voor
vriendelijke groete
gerrit van den ham
autostart niet
gerritvdham
- Laatste bezoek: 24 jan 2015 16:48
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: autostart niet
Zekering doorgebrand ?
Hoor je geen klik bij sleutel overdraaien zou het contactslot geen stroom meer kunnen doorgeven naar starter.
Even meten aan de kleine draad op starter en de grote dikke rode .
Op de rode moet stroom zitten en op de kleine (witte dacht ik) enkel wanneer contactslot wordt doorgedraaid naar startfase.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Re: autostart niet
Of je kontaktslot is defekt geraakt.
