Ik ben Derk en run samen met mijn vrouw een outdoor bedrijf. Voornamelijk mountainbike verhuur en tochten onder begeleiding.
Voor het vervoer van de fietsen gebruiken wij een master bj 2002 L2 H2 met een 2.2 dci motor.
fijne bus met tot nu toe alleen de sleutel die voor problemen zorgden.
Maar nu het volgende probleem. De bus heeft een goede koude start. Maar als deze warm is kun je starten soms vergeten. De moter is dan enkel met remreiniger te starten. Als hij wel aanslaat dan is dit met weinig vermogen de eerste meters.
uitgelezen en daar kwam de egr naarvoren. Ik heb deze eens bekeken vanuit de motorruimte.
Het huis waar de egr in zit en alles daarom heen zit helemaar onder de teer. Ik weet alles te plaatsen maar je kunt de onderdelen niet meer van elkaar onderscheiden door de vervuiling.
Wat is nu wijs. Kan ik dit eerst schoonspuiten met een reiniger en hoge druk.
wie heeft er advies. De bus moed voor het seizoen begint weer te vertrouwen zijn
Alvast bedankt voor alle hulp
voorstellen en gelijk met een vraag (egr )
Re: voorstellen en gelijk met een vraag (egr )
Inderdaad reinigen met perslucht en remmenreiniger.
Dan egr demonteren en proberen schoon te maken. Werkt dat niet dan vervangen.
Ook goed het huis waar de egr inzit schoonmaken.
- 583 Weergaves
- 439 Weergaves
- 658 Weergaves
- 455 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 603 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 585 Weergaves
- 589 Weergaves
