espace valt uit
Algemeenheden Espace, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
Verwijderd 5770
espace valt uit
Bericht door Verwijderd 5770 »
Mijn espace valt regelmatig uit bij gas geven.
Voor het stoplicht bij het optrekken of als je langzaam rijd wil hij uitvallen.
Moto start daarna wel weer snel maar als je dan even wacht en weer een beetje gas geeft dan valt hij weer uit.
Daarna brand er ook een lampje op het dashboad die ikzelf niet helemaal kan thuisbrengen.
Kan iemand mij helpen??
Het is niet het motormanagent lampje ..
Ik heb er een foto van gemaakt en maar even een pijltje bij gezet..
Verwijderd 5770
Re: espace valt uit
Het is trouwens een 1.9dci.
Afgelopen zomer egr klep vervangen..
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: espace valt uit
Bericht door Scenic2000 »
Best eens uitlezen .
Kan opnieuw EGR zijn die vervuild zit en niet meer sluit.
Dat is het verschijnsel wanneer te veel uitlaatgassen in de inlaat komen en zo de moter smoort .
Maar dan heb je toch geen vermogen en zwarte rook bij gas geven?
Draait de moter niet wat anders van geluid , doffere klank ?
Mvg Kurt
Verwijderd 5770
Re: espace valt uit
Auto rijdt voor de rest wel goed..
Hij rookt een heel klein beetje maar dat schijnt normaal te zijn bij de 1.9 dci.
Nu heb ik ook de kap eraf dus het motorgeluid klint nu wel anders.
Net nog even geprobeerd nadat ik wat diesel uit het filter weg heb laten lopen . Gelijk eff voorzichtig nagespoeld met wat water..
Start gewoon vlot allen maakte wel wat herrie .. soort schurend geluid (leek wel de multieriem).
Zou de Egr vervuild kunnen zijn?
Verwijderd 5770
Re: espace valt uit
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: espace valt uit
Je hebt in elk geval een elektronische storing op een component .
Uitlezen zonder gissen is de snelste manier .
Je mag natuurlijk je EGR eens uithalen om te kijken of deze volledig gesloten is .
De begin en eindstand wordt opgeslagen in de computer.
Als je de EGR reinigt en terug monteert moet je contact opzetten zonder starten . daarna kaart uit , auto afsluiten en minstens 1 minuut wachten . daarna kaart in en starten.
Als storing is verdwenen was dit je probleem .
Kan ook aan ander zaken liggen natuurlijk.
Mvg Kurt
DHL
Re: espace valt uit
Bericht door DHL »
Kan je bij 1.9 dci niet gewoon de fiche van de egr laten zodat ze buiten werking is? Bij 2.2 dci ging dat in ieder geval... (zonder foutmelding op dashboard)
BMW 730 D 258 pk 2014
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: espace valt uit
Neen. Geeft storing aan op dashboard. .
Als je ze loskoppeld wil nog niet zeggen dat ze gesloten is.
Vuil kan altijd tussen klep blijven zitten.
Maar ik ben niet zeker of dit de oorzaak is van deze panne.
Uitlezen geeft altijd of toch bijna altijd de oorzaak van de panne weer.
Mvg Kurt
Verwijderd 5770
Re: espace valt uit
Ik zal hem inderdaad maar eens uit laten lezen..Hopen dat ze tijd hebben bij de renault
Verwijderd 5770
Re: espace valt uit
Espace uit laten lezen en er stond weer een aantal meldingen in. Ze hebben hem gereset en een rondje mee gereden maar daarna gaf hij geen storingscode aan. Auto rijd voor de rest wel weer normaal.
Zaterdagavond viel alleen wel de motor uit tijdens het stationair draaien van de motor..
Maar even aankijken hoe hyet verder gaat.. waardeloze storing.
Verwijderd 5770
Re: espace valt uit
Auto valt nog steeds uit bij het bereiken van stationair toerental.. flink irritant als je net de rotonde of een bocht wil nemen.
Deze storing gebeurt niet vaak maar uiteraard wel op de verkeerde momenten. Zou het ook te maken kunnen hebben met lucht massa meter? Ik hoorde daar de monteur de laatste keer over... dit wil nog weleens voorkomen bij de espace. Voor de rest rijd ie goed...
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: espace valt uit
Het is interessanter om eens te vertellen welke storingen er waren de laatste keer.
Als ik een wagen uitlees print ik deze codes uit en raadpleeg de instructies om diagnose te stellen.
Voor mij is het nu gokken en gissen wat het kan zijn .
Het verschijnsel dat je me zegt heb ik voor gehad bij een scenic van 2002 1.9 dci waarvan de EGR niet sloot bij terugvallen naar stationair ook aan rotondes en zo de wagen uitviel.
Graag de foutcodes , zo kan ik beter meedenken .
Mvg Kurt
Verwijderd 5770
Re: espace valt uit
Hoi..
Waarschijnlijk hebben ze het gevonden.. Stekker bij de BDP sensor was beschadigd..
Bij het uitlezen kwam storing aan de BDP tevoorschijn..
Auto is op de brug gezet en bij het aanraken van de stekker viel de motor direct uit..
Nieuwe stekker erop en hopen dat het weer is opgelost.
Totaal kosten 98 euro incl 2 xuitlezen
