Model/uitvoering : Master
Bouwjaar :2013
Beste,
De standaard autoradio (bluethoot radio en carminat gps) van onze renault master camper valt steeds na 30 minuten (bij afstaand contact) uit vanwege de batterij beveiliging, is dit op een of andere manier te omzeilen? Ik ben al bij 2 dealers geweest maar blijkbaar is dit via de boordcomputer niet op te lossen.
Vriendelijke groeten, Wim
Renault Master Camper na 30' valt radio uit
qz4970
Re: Renault Master Camper na 30' valt radio uit
Bij mijn weten kun je dat inderdaad niet uitschakelen. Gewoon weer opnieuw aanzetten!
Lieven
- 2-hit-miracle
Als je de contactvoedingskabel van de radio aansluit op de constante stroom van de accu is het geheel opgelost...
qz4970
Beste Lieven,
Heb je een idee welke draad kleurencodes het zijn die ik moet verbinden?
Radio is een bluethoot in combinatie met de carminat gps.
Dank, Wim
Dank, Wim
Lieven
- 2-hit-miracle
Geel is de constante stroom, rood de geschakelde stroom
Als je er voor zorgt dat de rode draad uit de radio losgekoppeld is van de rode draad van de auto (deze niet meer gebruiken) en de rode draad uit de radio gekoppeld is aan de gele draad (welke doorloopt vanuit de auto naar de radio dan blijft de radio altijd aan. Als je niet zeker bent van wat je doet, ga naar een wat betere auto hifi winkel die ook inbouw heeft (hier in de kop van Noord-Holland bijvoorbeeld Caradio.nl) en ze regelen dit in enkele minuten voor je voor een kleine vergoeding!!!
qz4970
Hoi Lieven,
Ik heb vandaag mijn radio kunnen bekijken, nu zijn er op de aansluitstekker 2 maal een rode en gele draad. 1 paar situeert zich in het midden van de stekker en een tweede paar aan de zijkant. Moet ik voor beide paren de rode draad koppelen aan de desbetreffende gele?
Groetjes, Wim
Groetjes, Wim
Weergaves: 575 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
Weergaves: 761 -
31 okt 2025 14:51
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 693 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 595 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1178 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
