Asbakverlichting
Reinreno
Topic author - Vaste waarde
Asbakverlichting
Hi folks - ik heb gedurende langere ritten wel eens een gezellige roker aan boord (foei) en die kan bij donker de asbak niet goed vinden. Dat ding heeft al minimale afmetingen en de volgende ochtend ligt er meer naast dan erin...
Met open dak of raam open waait zijn as steeds naar binnen - errug smerug!
Heeft de asbak verlichting en zoja, hoe kan ik dan het lampje vernieuwen?
Zonee dan gaan we maar naar een ℗ of een restaurant...
Ben benieuwd
Rein
Ben benieuwd
Rein
Michelangelo
- Regelmatige bezoeker
Re: Asbakverlichting
Bij mijn Mégane Scenic geeft alleen de ring rondom de 12V aansluiting licht. Als dat het niet doet, kan je de asbak eruit halen en dat lampje vervangen. Dan weet ie in ieder geval in welke richting hij moet zoeken met z'n sigaret!
Geeft de verlichting achter de ventilatieknoppen niet voldoende licht?
Reinreno
Aha zit het lampje daar? Kan ik dan door de opening van de asbak met mijn tengere
vingertjes naar binnen?
Kan die 12V aansluiting wellicht naar buiten geduwd worden voor behandeling?
Verder zit er in die omgeving geen verlichting van betekenis om je op te oriënteren met een gloeiende peuk.
Er direct onder zit een opbergkast met klep en daarboven airco/ventilatie met display.
Groet van
Rein
Groet van
Rein
Michelangelo
Wellicht helpt dit je verder: http://car-service-manuals.com/catalog/ ... ane-scenic
Op deze site staan alle 'manuals' van mijn auto (Megane Scenic) met bij "Battery, Headlights, Electrical, Wipers" een stuk over de demontage van de asbak. Het bakje zelf, waar de as in valt, zit vast met een metalen lip aan de bovenkant (je moet em immers ook legen?) en de rest met torx schroeven. Ik hoop dat het hetzelfde is!
Reinreno
H Michelangelo, dat is klasse. Precies wat ik zocht.
Het is zoooo simpel -als je het doorhebt.
Reuze bedankt voor die link met alle manuals; smullen maar.
Groet van
Rein
Groet van
Rein
Timelord
- Ervaren lid
En gewoon een los bakje met deksel die je de roker in z'n handen duwt ?
Reinreno
... gewoon de roker met zijn bakje uit de auto duwen bedoel je..?
Ja die gabber is slecht ter been, een tripje door het land maken met hem, lekker kletsen, biertje doen in kroegje aan het water bij de sluizen van IJmuiden, sigaretje roken - een dag is zo gevuld en allebei voelen we ons goed, toch?
Auto luchten en klaar.
Rein
Rein
Franky71
- Ervaren lid
Hoi,
Ik heb dit probleem ook enkel heb in een scenic 2 en daar is het een losse asbak die in de drankhouder aan de middenconsole hangt dus geen mogelijkheid om een lampje te hangen en hem vasthouden tijdens het rijden is zeer lastig lol. Als hier iemand een oplossing voor heeft hoor ik het heel graag...
Mvg,
Franky.
Mvg,
Franky.
Onlinemechanic
Met een kleine schroevendraaier tussen de lichtring en het aluminium van de aanstekerduw je het alu gedeelte eruit. Je beschadigd meestal wel de lichtring. Dan de unit eruit halen en lampje vervangen.
