Ik heb een wiel lager vervangen bij een espace. Nu geeft hijabs en eps storing.
Nu is mij verteld dat het lager er verkeerd om in kan zitten???
De sensor zit ook gewoon weer goed in de ring. Maar hij leest toch niets af van het lager?
wiel lager abs en eps storing
poyco
Re: wiel lager abs en eps storing
In het lager zit een magneetring,die kan de sensor nu dus niet aan.
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2027 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 401 -
12 mar 2026 00:24
Weergaves: 1315 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 1135 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Weergaves: 2564 -
20 okt 2025 22:25
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2955 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
Storing brandstofsysteem Captur Diesel 2015
door AnenChar » 05 feb 2026 15:47 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 705 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2026 10:17
