Turbo in een 2.0 Espace
geertjan
Topic author - Actief lid
Beste iedereeen.
Op vakantie had ik een fluitende turbo dit is toen verholpen door een slang vast te zetten. Nu lijkt het alsof ik weer het zelfde ga krijgen. Nu zou ik dat graag zelf na kijken. Kan iemand mij vertellen waar deze zit en hoe deze te bereiken is (liefst een tekeningetje of zo)
En als ik toch bezig ben kun je iets van een service beurtje geven aan een turbo, wat olie of zo, of is daar niets aan te doen ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Turbo in een 2.0 Espace
Neem aan dat het om een espace IV 2.0 16v Turbo gaat. Deze slang zit onder de sierplaat van de motor. Verwijder de interieurfilterbak en de sierplaat. Dan zie je aan de bovenkant een dikke plastic zwarte turboslang zitten. Als ze deze alleen maar vastgezet hebben heb je grote kans dat de binnenring ( niet los te krijgen ) defect is van de slang. Haal deze dan ook even los en controleer deze. Is de ring los, zal je de slang moeten vernieuwen. Kost rond de 200e!!
Een servicebeurt van de turbo kan niet, buiten deze te vernieuwen.
geertjan
Hallo mechanic,
Bedankt voor het antwoord daar kunenn we wat mee !!
joostruissen
- Actief lid
ik heb een vergelijkbaar geluid, als ik mijn gaspedaal intrap hoor ik een sissend geluid. Na het verwijderen van de filterhouder en sierkap is het volgende te zien (zie foto's) is het de zwarte buis/slang?
Dat is de slang waar het om gaat. Neem de slangklem los en controleer de slang/binnenring.
Kan zijn dat deze slang enigsins lastig terug te plaatsen is.
joostruissen
- Actief lid
hij zit zoals je kan zien provisorisch vast, ik heb al een afspraak met de garage gemaakt
killahb39
Dank voor de info !!!!!
Ik had deze week mijn bougies ook maar gewisseld (espace IV 2.0T 2004) en de turboslang daarbij even losgehaald voor het gemak. Je kan overal ook lastig bij. En kreeg die doppen niet makkelijk omhoog. Ik heb hem nu 9 maanden.
Maar ik hoorde mijn ritje daarna een lucht-achtig geluid (sissend) tijdens het rijden. Of ja optrekken. Maar niet constant. Ik wist dat dit voor de bougies wisselen niet zo was (ook nog bij het toerental waar volgens mij ongeveer de turbo pas inzet). De schrik zat er even goed in want bij 181000 was deze turbo nog vervangen door de vorige eigenaar en ik zit nu op 207000. Bij mij was de turboslang zoals op de afbeelding boven ook provisorisch geplaatst. En is de binnenring dus los en daarbij ook nog gescheurd. Door deze post kwam ik erachter dat ik toch nog maar even de turboslang los moest halen om te kijken naar die binnenring.... En jawel hoor.... probleem gevonden morgen nieuwe turboslang bestellen.... Hoop dat het zich zo snel oplost..
Wat ik me afvroeg is het erg om zo te rijden >?? Ik heb dit overigens niet gedaan.
Alvast Bedankt !!
Jeroen
Alvast Bedankt !!
Jeroen
stefanbmw
- Ervaren lid
Goedenavond,
Bij onze 2.0T Espace (4/2006) hoor ik bij het gas geven (bij weinig gas en veel gas) ook een heel licht fluitje (echt in de verte maar je hoort het want het viel ons ineens op). Het is er overigens niet altijd.
Ik wil ook naar de turboslang gaan kijken maar ik wil voor nu vooral weten of dit kwaad kan wanneer je ermee doorrijdt.
Dank voor jullie hulp.
Grt
Stef
Grt
Stef
GTMart
- Doorgewinterd lid
Turbo hoor je altijd heel licht en moet je goed luisteren om het te horen. Is het van te voren nooit opgevallen?
Mocht ie stuk gaan dient ie toch vervangen te worden, kwaad kan het volgens mij niet als je blijft rijden doch zal je vermogen wegvallen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
stefanbmw
- Ervaren lid
Mijn vrouw gaf het aan (rijdt er doordeweeks mee) en mij was het los daarvan ook gisteren ineens opgevallen. Moet wel zeggen dat we geen radio aan hadden staan. Vanochtend met m.b.v. toch even alles gecheckt en een van de schroeven zat een beetje los maar niet heel erg. Heb alle aandraaipunten gecontroleerd en wat vaster gedraaid want ik vond ze niet echt goed aangedraaid. Daarna proefrijden en ik hoorde er helemaal niets meer van, niet bij hoge, gemiddelde of lage snelheid. Ik denk toch dat dit het was. Mocht het weer terugkomen dan laat ik het weten. Dank voor reactie.
niels.zwartkruis
waar kan je deze turboslang online bestellen? Of zijn er ook mogelijkheden via sloopbedrijf omgeving eindhoven?
Sloperijen genoeg omgeving eindhoven.
Zitten 2 'specialisten' in eindhoven,wellicht kunnen hun wat betekenen.
Gebruikt onderdeel is geen wijsheid in dit geval lijkt me.
stefanbmw
- Ervaren lid
Net voor onze wintersportvakantie en gedurende begon onze Espace 2.0T (4/2006) weer heel licht te piepen. Het is geen fluiten, maar meer onregelmatig gepiep. Het best te omschrijven als een ronddraaiend tandwieltje dat niet goed gesmeerd is en daarom onregelmatig piepend geluid geeft dat zeer in de verte te horen is. Als je gewoon heel rustig rijdt en heel licht gaspedaal indrukt hoor je 'm al in de verte.
Fluitende turbo maakt naar mijn mening heel ander geluid en treedt naar mijn idee pas in werking wanneer je wat meer vermogen vraagt. Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen. Kan het ook met koudere temperaturen te maken hebben? Ergens valse lucht? Die turboslang ziet er goed uit en zit goed vast.
Reacties: 9
Weergaves: 2337 -
29 dec 2024 19:16
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1862 -
Laatste bericht door Winniemgb
30 mar 2025 14:43
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1543 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 842 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
Weergaves: 1282 -
Laatste bericht door Kata
20 sep 2024 18:06
Weergaves: 1572 -
09 okt 2024 19:00
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door Admin
28 dec 2024 15:16
