Achterklepdempers - gasveren - Scenic 2000 2.0 RXi aut
whoppy
Laatste bezoek: 15 mei 2015 10:03
Re: Achterklepdempers - gasveren - Scenic 2000 2.0 RXi aut
Bericht door whoppy »
Eergisteren hoorde ik bij mijn Grand Scenic 2005 1.5 dci na het dichtdoen van de achterklep een fel en kort sissend geluid aan de rechterkant. Toen ik de klep opendeed merkte ik meteen dat de puf er uit was en hield hij het gewicht van de achterklep niet meer.
Op eBay (Dld.) staan er genoeg tegen een goede prijs, alleen mijn vraag: hoe vervang ik zeg?
Heb er even naar gekeken maar voordat ik met schroevendraaiers ga peuteren eng dingen erger maak dan het al is beter hier even navragen.
Liebe Grüße aus Deutschland.........und in Holland ist alles besser :P
Koop deze altijd bij atp autoteile.de,erg goedkoop en lage verzendkosten.
Er zit een metaal lipje thv de scharnier kogels,deze even open lichten met schroevendraaier. Dan de gasveer van de kogel halen.
Posts in topic: 8
Zet wel een stok onder de klep, of laat iemand de klep vasthouden. De klep is veel zwaarder dan je denkt!!
p.s. idd Autoteile Pollatz, goed snel en verzendkosten vallen mee.
whoppy
Ik nodig gewoon mijn buurman uit voor een biertje, zet ik hem met z'n dikke Duitse kop onder de klep :dance:
Voor de onderkant geldt hetzelfde? Moet denk ik wel de behuizing van de achterverlichting los toch?
Bij de scenic 2 wel.
ton_adam
Laatste bezoek: 12 okt 2015 20:39
Bericht door ton_adam »
Beste,
Wil jullie even bedanken. De achterklep van mijn Megane II viel steeds op mijn harses. Geen fijne ervaring.
Omdat ik al veel onderhoudskosten heb gehad, heb ik getracht dit zelf te repareren. Online besteld bij een website die hier genoemd was. Aantal NM was af te lezen van de oude veren.
Verwijderen was vrij makkelijk, lipje losmaken met fitting schroevendraaier, daarna is het een kwestie van lostrekken van de kogel.
Plaatsen was nog makkelijker, op de kogel drukken, het klipje zat meteen goed.
Heerlijk; de klep gaat bij het openmaken nu vanzelf geheel openstaan. Zalig. De gasveren waren duidelijk al langer stuk, wat dit kende ik niet.
Nogmaals dank. :D
Posts in topic: 8
Fijn datje er wat aan hebt gehad, dit forum.
Reinreno
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Bericht door Reinreno »
Waardering - altijd goed om te lezen dat we onze kennis met succes en vreugde hebben kunnen delen.
Rein
nikk
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Het ging nog twee jaar goed met de achteklep maar met de recente vorst gingen de gasveren door hun hoeven. Klep moest echt worden opgetild. Veertjes besteld, monteren is zeer eenvoudig. Plank onder de klep zodat ie helemaal open staat. Borveertjes opzij schuiven, klik, borgveertjes terug, klaar.
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
en o ja, kosten 23 euro / stuk
Reinreno
Posts in topic: 13
Het is toch wonderbaarlijk dat die cylinders 14-15 jaar hun werkzame gasdruk behouden... hoe goed een afdichting ook is, je zou toch zeggen dat er elke seconde een aantal moleculen moet ontsnappen?
Een product met een retailprijs van € 23,=
Dat is een bekend probleem voor ruimtevaartuigen zoals ISS: het lekt altijd microscopisch en de uitstroom in vacuum is enorm, maar in de ruimte is het lastig om zuurstof bij te maken. Bij vliegtuigen maakt dat minder uit omdat het altijd naar een lagere hoogte c.q. de aarde terugkeert.
Of wordt door de open- en dichtgaande beweging er steeds nieuwe druk opgebouwd?
Dan is de vulling geen industrieel gas maar gewoon lucht?
Dan zouden gas-schokdempers toch het eeuwige leven moeten hebben!
Wie legt dat nou eens uit?
Groet van
Rein
Posts in topic: 8
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Ze hebben het bijna 17 jaar uitgehouden!
Wat die ontsnapte moleculen betreft; als we een alcoholische versnapering nuttingen sterven er ook steeds hersencellen af maar blijkbaar blijven er na jaren toch nog voldoende over om redelijk te kunnen functioneren :->
Reinreno
Posts in topic: 13
@ WillemS dank je voor de link; de werking was mij sinds mijn eerste bromfiets al duidelijk - maar die krengen liepen altijd leeg!
En deze behouden hun druk = gas zomaar 15 jaar... dat wijst op een haast ideale afdichting.
Daar zou ik het fijne eens van willen weten.
@ wendiesscxenic - wellicht wijst dat op een oorspronkelijk aanzienlijk onbenut overschot :D
Rein
Posts in topic: 8
Beetje off-topic=
Dat van die hersencellen is dat idd zo? (Korsakov). Dus zorg dat je van kinds af aan zoveel mogelijk "verbindingen" in de hersenen maakt, daar heb je later ontzettend veel profijt van.
Maar wellicht minder bekend is dat alcohol een vergif is, en de lever probeert dat te verwijderen, ten koste van de levercellen, dat wordt littekenweefsel(levercirrose), vandaar ook die veel te grote levers(dikke pensen) bij notoire alcoholisten.
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Tuurlijk is veel alcohol niet goed maar het voorbeeld is een beetje van; je kan wel wat verliezen voordat je het gaat merken ( gasmoleculen / hersencellen ). Ik ben in ieder geval weer blij met de nieuwe veren vol verse moleculen :->
