Schuifdak weigert - reparatie € 2000 ?
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Dag allen!
Scenic 2.0 RXi 2000
Weer terug op het forum na een jaar van rijplezier.
Maar... nu weigert mijn voorste schuifdak. Gelukkig doet het achterste schuifdak het prima.
Het voorste komt aan de rechterzijde even omhoog maar links niet.
Een schuifdakenbedrijf vertelt mij dat de trekkabel defect is en dat het hele frame met alles drop und dran (voor twee daken) moet worden vervangen. Kost € 1500 excl + 5 uren arbeid zeg € 2000 voor mij. Dat is schrikken!
Het gaat in dit geval om een trekkabel die defect is... en niet los leverbaar... klopt dat?
Kan dat niet anders?
Ik zal proberen een scan van de schets bij te voegen.
Ben benieuwd!
Groet van
Rein
Scenic 2.0 RXi 2000
Ben benieuwd!
Groet van
Rein
Dat kan wel anders.
Het zal een zoek tocht worden.
Maar voor de prijs is het het waard.
Alle sloperijen nagaan.
En Renault schade bedrijven en/of dealers.
Daar staan 9 van de 10 x zo een frame die defect is.
Die word bewaard voor garantie.
Je zou daar de kabel vanaf kunnen halen.
Waar kom je vandaan?
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Hi Wesley - omgeving Den Haag maar afstand speelt geen rol.
Als ik een gebruikt frame vind voor weinig kost het nog wel 5 uur arbeid x € 70 = € 350 + de prijs van het frame.
Waar vind ik zulke Renault sloperijen, schadebedrijven?
Kun je daarop Googlen? Is er een lijst misschien?
Kan iemand zo'n trekkabel maken?
Ben benieuwd,
Rein
Ben benieuwd,
Rein
Hier wat demontage/onderdelen bedrijven voor o.a. renault onderdelen.
Er zijn er vast meer maar hier een begin.
Friesland:
holtrop oudehaske. Tel:0513-677250
www.holtrop-demontage.nl
Overijsel:
Fa. Klijnstra & Zn. v.o.f. Tel:0527-652625
www.sloperij-nagele.nl
Noord-holland:
Autocommerce. Tel:023-5338895
Achterasweg c11
2141 BN Vijfhuizen
Zuid-Holland:
De Renault Specialist. Tel:0186-613366
www.vandentol-renault.nl
Gelderland:
Autodemontagebedrijf Snuverink. Tel:0545-272064
www.autosnuverink.nl
Groningen:
Franse Auto. Tel:050-3183419
www.franseauto.nl
Noord-Brabant:
Gam Cuijk Franse Onderdelen. Tel:0485-321806
www.gamcuijk.nl
Noord-Brabant:
renaultspecialist eindhoven. Tel:040-2523441
www.renaultspecialisteindhoven.nl
Noord-Brabant:
Maresia Parts. Tel:0900 - MARESIA (0900-627 37 42)
www.maresiaparts.nl
Tilburg:
Auto Service Tilburg. Tel:013-5357172
www.autoservicetilburg.nl
Friesland:
Overijsel:
Noord-holland:
Achterasweg c11
2141 BN Vijfhuizen
Zuid-Holland:
Gelderland:
Groningen:
www.franseauto.nl
Noord-Brabant:
www.gamcuijk.nl
Noord-Brabant:
Noord-Brabant:
www.maresiaparts.nl
Tilburg:
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Renier - geweldig bedankt voor de informatie - ik ga er morgen mee aan de slag!
Rein
Rein
Graag gedaan, laat maar even weten of het is gelukt
Re: Schuifdak weigert - reparatie € 2000 ?
hallo zet net te google voor dak reparatie
heb ook een scenic met twee schuif kantel daken de voorste blijf aan een kant hangen
na onder zoek bleek een geleider nokje afgebroken te zijn die aan de trekkabel vast zit
ben naar de sloop gegaan en her een compleet dubbel open dak gekocht voor 50 euro
een middagje sleutelen en het was op gelost maar nu komt het geleide blokje is los verkrijgbaar zie foto
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Nou dat is goed om te weten - mijn OP was voor mijn vorige Scenic.
Mijn "nieuwe" rode Scénic zie Avatar heeft ook twee schuif/kanteldaken en daarom is dit goed nieuws voor mij en andere forummembers - dank voor de tip!
Groet van
Rein
Groet van
Rein
ik zal even op zoeken want de beugel op foto is veranderd op de foto hierboven zie je rechts een inham
daar word de trekkabel op vast geklikt door middel van een plastiek klem waar de trekkabel aan vast zit
en bij de nieuwe zit een klein pijpje waar de kabel in komt
die kan men krijgen bij http://www.partusauto.com ze hebben ze ook voor andere Renaults b.v clio
de foto van de zwarte beugeltjes is voor de scenic 2 en de messing kleurige kleine foto zijn voor de scenic 1 phase1 en voor de scenic
1 phase 2 ( fase lift )
groetjes peter
groetjes peter
hallo allemaal ben ik weer heb het dubbele schuif dak er in zitten en het werk perfeckt
deze heeft ook nog betere glas platen zit een uv laag op voor de zon en het werk perfeckt
heb het oude dak nog bewaard want het achterste dak werkt nog prima en van het voorste dak is een trekkabel stuk dus wie nog onderdelen zoekt hoor het wel
nog een zeer belangrijke tip aan het dak zitten vier dreenen die kunnen verstopt raken maar dit is makelijk op te lossen
de twee voorste komen uit achter het spat scherm voor bij de wielen en achter onder de bumper even door blazen
en het regenwater kan weer weg lopen
hallo reinreno heb je het probleem al op gelost met het zonnen dak ik heb hier nog een compleet frame staan
had het zelfde probleem met het voorste dak heb heen nieuwe gevonden op de sloop voor 65 euro compleet
het oude dak heb ik nog de achterste trek kabels passen ook op de voor zijde hoor het hel prijs komen we als renault rijders wel uit ik woon wel in limburg struur weet niet waar u vandaan komt misschien heeft u iets te ruilen zoek nog een tunerlist cd speler die van u is stuk
groetjes peter
groetjes peter
lees net dat je al een nieuwe heb ik heb nu ook die met uv glasplaten maar messchien iemand aneders die het dak wil ruilen
groetjes peter
groetjes peter
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Hi allen,
lees zojuist de ontwikkeling van de techniek van de onderdelen voor het herstel van de dubbele schuifdaken - dat is iets dat je Renault-dealer je niet zomaar vertelt!
Die roepen gewoon: parts (een heel frame) € 1500 en 8 werkuren x € 100 = € 2300 inclusief BTW.
Grandioos dat we zulke pro-actieve forumleden hebben die dit
zelf ontdekken en uitvogelen en fotograferen en
aan ons leden meedelen!
Chapeau mannen
Rein
Chapeau mannen
Rein
- 208 Weergaves
- 311 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 247 Weergaves
- 344 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 278 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 282 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
