Water in motorruimte
Maartendhondt
- Laatste bezoek: 15 feb 2015 17:56
Hallo
Ik ben in het bezit van GS 2011 .
Sinds enkele weken hoor ik steeds water klutsen wanneer ik een bocht neem . Ik hoor het water echt van de ene naar de andere kant lopen . Het geluid lijkt me te komen vanuit de motorruimte, achter het dashboard ??
Iemand enig idee waaraan dit zou kunnen liggen ? Of vanwaar het water zou komen ?
De motor draait zonder enig probleem, de airco maakt rare geluiden maar werkt wel .
Alvast bedankt voor jullie hulp !!
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Water in motorruimte
Dit water blijft staan in de waterafvoer onder de ruitenwissermotoren .
Je moet de zijkant van de wielkasten losmaken , kant van de deuren,waaronder de afvoer zit . bescherming wielkuip verwijderen.
Je zal daar rubberen ovale afvoerbuisjes zien zitten waar een klep op zit .
Klep verwijderen en met scherp mes in de afvoer de opening vergroten.( is bijna de helft afgesloten )
Zie je dit niet zitten om zelf te doen , de dealer weet exact welke aanpassing moet gebeuren .
Is gekend bij Renault en is een nota van .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Maartendhondt
Ok, super bedankt om me te helpen met dit probleem !
Harm
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
En voor de toekomst: de paravan (kunststof plaat onder de voorruit) goed vrijhouden van blaadjes en andere rommel, want die zorgen ervoor dat de afvoer verstopt raakt en dan krijg je dat klotsende geluid onder de voorruit. In een slecht geval kan er zelfs water in je interieur terecht komen (vooral rechtsvoor bij de passagier op het tapijt). Voorkomen dus door regelmatig even bladeren weg te halen en inderdaad de aanpassing te laten doen die Kurt beschrijft.
Maartendhondt
Ja inderdaad . Water in het interieur had ik ook, in de bagagebakjes .
De aanpassing zoals Kurt eerder beschreef werd gedaan . En voortaan wat minder onder bomen parkeren en schoonmaken .
Bedankt !
Bedankt !
Harm
Mooi dat het nu opgelost is, weer lekke droge voeten
