Accu loopt leeg
PieterRenault
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 feb 2015 13:59
Accu loopt leeg
Beste Allemaal.
Sinds een paar weken loopt mijn accu leegt van mijn Scenic privilege luxe uit 2003.
Ik gebruik de auto niet veel sinds ik een kleine auto op gas rijd.
Accu is leeg na 2 a 3 dagen.
Heb er een nieuwe accu in gezet (was ook wel nodig), 1 week later weer leeg.
Naar de garage geweest en lekstroom is normaal, getest met zwaardere accu, duurde iets langer maar weer leeg.
De dealer gaaf aan dat het dan de Nokkenas sensor wel eens kan zijn, deze is ook vervangen met nieuwe sofware,
waarvan de dealer zij dat dat wel nodig was.
Nog steeds loopt mijn accu in de 2 a 3 dagen leeg.
Wat ik wel al een half jaar heb is dat 1 deur sensor niet goed werkt, ik moet dan een zachte klap op de deur geven en dan is de deur open, ik dacht zelf dat de deur senor stroom blijft trekken
Weet iemand waar deze zekering zit?
Ik wil nu bepaalde zekeringen eruit gaan halen om te kijken of dat helpt
Hoop dat iemand een goede tip heeft waar ik nu kan gaan zoeken.
Re: Accu loopt leeg
Het slimste is om een ampere-tang aan te sluiten over de minpool, deze meet het evt. stroom verbruik.
Normaal in rust meet je zo 0,02/0,06 amp.
Bij moderne auto's kan het soms wel 20 minuten duren voor alle elektronica in rust is.
Berucht zijn later ingebouwde zaken zoals trekhaak, navi, niet originele radio en telefoonzaken.
Ook de binnenverlichting in de kofferrruimte !
Succes,
Succes,
PieterRenault
Re: Accu loopt leeg
Dank je voor de informatie.
Trekhaak zit er wel onder maat weet niet of deze later is aangebracht.
Zal het eens na meten.
Re: Accu loopt leeg
Ben nog vergeten, die deur !!! dat kan het ook zijn.
Meten is weten.
Meten is weten.
LE-driver
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 12 dec 2015 16:48
Re: Accu loopt leeg
Misschien rij je teveel korte ritten?
Onze Skeeniek maakt ook alleen maar korte ritten. Zodra ik merk dat de auto wat minder goed start neem ik hem mee voor een flinke rit. 15 kilometer is dan te weinig. Eerder 75 ofzo. Daarna start hij weer als een tierelier. En dat dan weer voor een hele tijd.
- 1081 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1076 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 744 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
- 728 Weergaves
- 1160 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 810 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 564 Weergaves
Laatste bericht door PrimaTMan
