slecht ontvangst tomtom one xl rds-tmc en gps
jpgeerets
Topic author - Ervaren lid
sinds de nieuwe scenic type II uit 2004 die ik heb, heb ik ook een nieuwe tomtom one xl gekocht.
hierbij zat ook een tmc antenne.
netjes gemonteerd volgens de voorschriften.
tomtom hangt links onder op de voorruit.
tmc antenne netjes aan de zijkant, over de zwarte stipjes van de voorruit.
met een uur rijden nog steeds geen tmc signaal...
iemand enig idee hoe en waar je dit ding dan wel moet plaatsen voor goed ontvangst?
mss is deze auto er al op voorbereid zodat ik alleen nog de juiste kabeltjes moet kopen?
alvast dank!
grt
Jean-Paul
alvast dank!
grt
Jean-Paul
Rossy
De antenne moet in de buurt van de binnenspiegel gemonteerd worden.
Hier is een soort "kijkgat" in de thermische folie.
Deze folie houdt de GPS straling tegen.
In Frankrijk, en misschien ook wel in andere landen, worden tolkasten gebruikt die door de voorruit heen kijken, die moeten hier ook achter gehangen worden.
jpgeerets
dankje rossy,
zoiets had ik idd ook al gelezen in het instructie boekje.
dit zou betekenen dat ik met een externe gps antenne moet werken, of de tomtom bij de spiegel in de buurt moet hangen en dan de kabels verlengen om weg gewerkt te krijgen...
of de kabels dwars door de auto laten lopen....
dit laatste is ook niet alles....
dus wellicht moet ik ergens verlengkabels vanaf zien te halen om het spul te verlengen....
tnx!!!
tnx!!!
Renier
Ik had in mijn Megane II met de oude TT Go echt een externe GPS antenne nodig, anders geen ontvangst. Met de nieuwe TT One heb ik er ook weer 1 geinstalleerd, in het tolgat bij de binnenspiegel. TMC antenne heb ik niet, maar zal hetzelfde voor gelden als voor de GPS ontvangst.
De Megane en Scenic hebben een warmtewerende laag op de ruit die beduidend sterker is dan bij bijv. de Vel Satis heb ik gemerkt. In de Vel Satis had ik een betere ontvangst zonder antenne dan in de Megane.
Bij bol.com is de externe GPS antenne het goedkoopst:
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP. ... 0004527930
Shabho
- Regelmatige bezoeker
Maakt het dan ook iets uit mbt de werking van de carminat? Ik had vernomen dat de gps ontvanger onder de antennevoet zou zitten weet iemand hier iets meer over?
MVG
Mario
MVG
Mario
Rossy
En de antenne bevind zich op het dak van de auto, die heeft dus vrij zicht rondom.
Shabho
Dus ik kan er zonder ontvangstproblemen een warmtewerende voorruit in laten zetten?
jpgeerets
maar, als die gps ontvanger onder aan de voet zit, kan ik daar dan niet ook gebruik van maken...?
zou een goede uitkomst zijn voor mij denk ik zo...
hoe weet ik of die er onderaan zit?
Rossy
Dit is alleen het geval wanneer de auto af fabriek is uitgerust met een Carminat navigatie systeem.
Bij de standaard antenne is de GPS ontvanger niet aanwezig.
jpgeerets
Lord_Vetinari
Iemand ervaring waar voor de Garmin Nuvi 350 zo'n antenne voor een redelijke prijs te krijgen is? Mijn TMC antenne is bagger. Ik heb de Garmin nu op de deurruit zitten, maar dat is ook niet ideaal en de TMC is hopeloos.
Rossy
Ook de TMC module zal vrij uitzicht moeten hebben.
Misschien hier ook een externe antenne aansluiten.
Lord_Vetinari
Mijn vraag was dan ook: Weet iemand ergens waar je zo'n ding voor een redelijke prijs kunt kopen?Rossy schreef:Ook de TMC module zal vrij uitzicht moeten hebben.
jpgeerets
ondertussen vanalles mee geprobeerd.
maar, op een rit van 200km heb ik <+ 5mins tmc ontvangst...
als ik thuis de tmc antenne aansluit en tegen mijn woonkamer ruit aanplak, heb ik heel snel tmc ontvangst.
geheel zal toch aan de voorruit liggen.
op andere fora lees ik dat mensen de lengte van de antenne verlengen naar 3meter. dit is de golflengte van de tmc ontvanger. dit zou goed werken...
andere optie is dat ze een splitter kopen.
deze wordt dan tussen de buiten antenne van de auto radio aangesloten en de auto radio.
het draadje wat over blijft wordt naar de tomtom geleidt.
hierdoor zit ie aan gesloten op een buiten antenne.
het "niet metalen vlak" in de buurt van de binnenspiegel vind ik niet een heel handige positie voor het ophangen van de tomtom. hierdoor zal het gps signaal wel beter zijn. daar twijfel ik niet aan.
echter is dit vlak te klein om de tmc-antenne horizontaal volledig strak uit te hangen...
zelfs mijn voorruit is hier te klein voor...
als ik aan de zijkant van de voorruit kijk, zie ik er een gelijke structuur op staan als ik achter de binnen spiegel zie.
zwarte puntjes.
betekend dat ook dit stukje voorruit metaal vrij (en dus minder/ niet warmte werend is) moet zijn?
Jean-Paul
zwarte puntjes.
Jean-Paul
Rossy
Nee, dit is slechts een afwerkrand, de folie loopt door tot het einde van de ruit.
De splitter zou in dit geval de beste oplossing zijn.
nwsco
Ik heb hetzelfde probleem en al alles geprobeerd, extra antenne etc en
zelfs de splitter gehad en niets werkt....
Dit probleem had ik zowel in mijn scenic, als mijn nieuwe espace.....
Renault probleempje? In mijn vriend's auto (voyager) werkt het wél perfect!
Pas als ik het (0,75, 1,5m of 3m lange) TMC-draadje ca. 50cm+ boven mijn auto hou,
dan pas werkt het 110%! Als ik dat niet doe (hij loopt nu overal en nog ergens
door de auto lol) heb ik slechts een paar minuten ontvangst op een uurtje ofzo,
afhankelijk van waar ik rij.......
Het lijkt dus wel of de héle auto één grote TMC-storingsbron is! echt waar......
dus, namens mij, JP en alle andere Renault-rijders met een PNA met TMC: alvast bedankt!!!
Alle suggesties zijn zeer welkom en grijp ik direct aan!
jpgeerets
renault heeft ook dak antennes voor de auto radio met ingebouwde gps ontvanger....
kan dit niet een optie zijn?
gps gaat nog redelijk bij mij. tmc is moeilijker....
ik heb een splitter nog niet geprobeerd...
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1941 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
Reacties: 9
Weergaves: 3548 -
Laatste bericht door Klevant
09 apr 2025 08:24
Renault Zoe R135 Edition One 52kWh | Accu koop [verkocht]
door PrimaTMan » 27 jan 2025 15:57 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1335 -
Laatste bericht door PrimaTMan
03 feb 2025 09:52
Weergaves: 1414 -
Laatste bericht door ronmosch
23 jul 2025 11:18
Weergaves: 1794 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Weergaves: 2578 -
Laatste bericht door Cacho
09 mei 2025 10:54
