Hallo het elec raam van mijn megane grand tour 1.6 16v uit 2004 wil nu helemaal niet meer open of dicht(pas geleden deed hij het af en toe nog wel) volgens mijn garage(dus niet de dealer) is het beste om de motor met mechanisme te vervangen.
Op onderdelenzoeler en onderdelenlijn het onderdeel geplaatst,alleen krijg ik de vraag steeds STEKKER MET 2 OF 4 AANSLUITINGEN??
meestal wordt wordt voorzichtig aangegeven 4 aansluitingen,maar het zouden er ook 2 kunnen zijn,iemand een doorslaggevend antwoord hierop?graag dan hoef ik of de garage niet alles open te maken v d binnenkant deur.
alvast bedankt VB
electrisch raam rv
avbruggeman
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
Re: electrisch raam rv
Vaak werkt het raam weer als je de stekker los/vast maakt. Dan kun je beginnen met de stekker te vervangen die op de raammotor gaat.
Een gebruikt mechaniek is af te raden. Dan beter imitatie nieuw kopen.
- 1545 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
