Tijdens het rijden gaat het lampje van de airbag samen met SERV branden
Is dat een groot probleem ?
Airbag
xandro
wekke
- Bekend gezicht
Kijk de verbindingen onder de voorste zetels eens na.
Hier zit in de stekkers meestal een slecht contact in.
Boeltje afknippen en aan elkaar solderen is de beste oplossing.
Ik heb hetzelfde probleem, een kant is al gesoldeerd, de andere niet.
Als ik dan wat aan de stekker friemel gaat de lampjes terug uit.
jerom
Afgelopen weekend, had ik hetzelfde voor, doch na enige meter rijden gingen de lampjes uit om terug te gaan branden enkele ogenblikken later. Tot ik op de autostrade kwam, en ik snelheid had, ging alles uit.
Toen ik in mijn woonplaats over de spooroverweg reed, begonnen ze terug te branden.
Zelfde oorzaak ? of iets anders ?
wekke
- Bekend gezicht
Ik denk zelfde oorzaak, schokken geeft slecht contact en lampjes branden.
Probeer de motor eens te laten draaien en beweeg dan wat aan de stekkers.
Je zal het resultaat wel snel zien.
2 stekkertjes, onder elke voorzetel 1.
jerom
Ik ga toch maar eens proberen.............
Alles geprobeerd met alles grammeld niets veranderde, alles terug normaal.
Begrijpe wie begrijpe kan.
Ik zal het morgen weten. Afspraak met garage, is normaal nog garantie.
Bedankt alleszins voor de info
jerom
Naar garage geweest - Tijdens de rit niets abnormaals.
-Het is zoals tandpijn, die hebt je tot op het moment dat je naar de tandarts gaat, dan voel je niets meer.
In de garage, na een 1/2 uur volgende diagnose - volgens computer had er zich een tijdelijke fout voorgedaan aan de gordelspanner van de bestuurder, nu niets meer vast te stellen , bij herhaling en wanneer de lampjes niet meer uitgaan , terugkomen voor vervanging.
Ook werd aangeraden, de zetels enkel te manipuleren als er geen sleutel in het contact steekt, omwille van de contacten zoals eerder reeds besproken.
wordt (hopelijk niet) vervolgd.
wekke
- Bekend gezicht
Hopelijk was het probleem inderdaad tijdelijk en komt het niet terug.
Indien het wel terug komt zou ik eerst eens naar de contactjes aan de bestuurderszetel kijken.
Als ze de gordelspanners vervangen zou dit eens een dure operatie kunnen worden.
Bij mij hebben ze een sensor van de krukas vervangen volgens de foutmelding op de computer.
Het bleek achteraf ook een slecht contact te zijn.
Reacties: 9
Weergaves: 6787 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Weergaves: 1632 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:58
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 720 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1140 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2857 -
03 dec 2024 11:15
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3309 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 1353 -
21 nov 2024 13:24
