tankdop niet te openen na openen auto
Marcelkok1964
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 29 feb 2016 11:49
Bericht door Marcelkok1964 »
Renault scenic 2.0 privilege
2004
benzine
Sinds kort komt de pin die mijn tankdop moet vrijgeven niet ver genoeg terug en kan ik als ik moet tanken met moeite de tankdop langs de half ingetrokken pin trekken.
Heb geprobeerd hem te smeren maar dat heeft niet geholpen.
Aub reparatie advies, welk onderdeel ik moet vervangen (het liefst met onderdeelnummer) en hoe kom ik er het makkelijks bij.
Wat moet ik demonteren e.d.
Ik moet een keer per week tanken dus het begint knap irritant te worden en het risico dat de tankdopklep afbreek natuurlijk.
Wie o wie help mij.?????
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: tankdop niet te openen na openen auto
Bericht door GTMart »
8200313367
Google daar maar eens op, kom je ook afbeeldingen tegen en hoe het gemonteerd zit
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Ik krijg volgende als ik daar op google
Er zijn geen afbeeldingsresultaten gevonden voor uw zoekopdracht '8200313367'.
Suggesties:
• Zorg ervoor dat alle woorden goed gespeld zijn.
• Probeer andere zoektermen.
• Maak de zoektermen algemener.
Marcelkok1964
Posts in topic: 5
is ook het verkeerde nummer ik heb verder gegoogeld en kwam tot het volgende nummer wat wel klopt 8200305732.
Dan krijg je de afbeeldingen die wel horen bij de releasemotor voor de tankdop.
Ik heb hem afgelopen zaterdag besteld bij de renaultdealer in Raalte hij kost 43 euro.
Morgen ga ik de boel een loshalen en kijken hoe het zit, kan niet zo moeilijk zijn lijkt mij. Een paar binnenpanelen loshalen en dan kom je er vanaf de binnenkant bij. Scheelt weer een uur arbeidsloon.
GTMart
Staan 2 onderdeel nummers is dialogys de 8200313376 is vervangen voor de 8200119686
met het oude onderdeel nummer http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/o ... 10025536s1 krijg je zeker resultaat.
Al met al je hebt inmiddels besteld, benieuwd of je de juiste krijgt :wink:
Voorheen;
Marcelkok1964
Posts in topic: 5
Bij de dealer mbv van de exploded vieuw op de computer en chassisnummer van de auto. dus ik neem aan dat het goed gaat komen . Dinsdag weet ik meer..
Bedankt voor het meedenken!
Marcelkok1964
Posts in topic: 5
Re: tankdop niet te openen na openen auto renault scenic II
Maandag 23 februari: Ik heb de ontgrendelingsmotor gedemonteerd, wat nog niet zo 1,2,3 ging. hieronder een verslag van hoe en wat.
Om bij de motor te komen moet je een eerst verschillende interieurdelen demonteren in de kofferruimte.
Te beginnen met de drempel en dan het "stoffen"deel aan de tankdopzijde, vervolgens het dorpeldeel bij de deur rechtsachter.
Dan het harde kunststofdeel met de bekerhouder dat met twee schroeven vastzit.
Als laatste het "stoffendeel waar de gordel doorheen gaat.
Nu kun je bij de gordelautomaat die boven de motor zit en dus weg moet om erbij te kunnen, met dop 16 kun deze verwijderen en aan de kant hangen.
De motor is nu bereikbaar maar nog niet demonteerbaar, nu moeten aan de buitenzijde eerst in de tankdopopening drie torxschroeven worden losgedraaid om de tankdop te kunnen verwijderen om het zonder schade te doen heb ik het binnenscherm losgemaakt door op bumperhoogte een torxschroef en boven het wiel twee kunststofschroeven los te maken. Nu kun je via het het binnenscherm tweeborgnokken onderaan de tankvulopening indrukken en de opening naar buitendrukken om bij de moer te komen die motor op zijn plek houdt.
Nu is een kwestie van moer los en motor omhoogtrekken stekker los nieuwe motor erin TESTEN en weer monteren in omgekeerde volgorde.
Dinsdag 24 februari": Onderdeel bij de dealer (Oving Raalte) opgehaald met onderdeelnummer 8200313376 .
Het plaatsen ging zoals gebruikelijk makkelijker als het eruit halen, met een half uurtje zat hij erin en werkte het weer zoals het hoort.
Mooi gedocumenteerd :thumb:
Onderdeelnummer bleek dus niet 8200313367 maar 8200313376 te zijn, de laatste twee cijfers omgedraaid, zo te zien aan het doosje.
Marcelkok1964
Posts in topic: 5
Bedankt, was leuk om te doen en zo heeft iedereen er wat aan. Een auto is net een bouwpakket
