Hoi allemaal,
Wij hebben een Scenic bouwjaar 2004, kilometerstand 92500 op het oog. Een 2.0 privilege luxe model. Voordat we deze kopen hebben we een vraag over de dustributieriem. Deze is vervangen in 2010. Volgens de verkopende garage zou de riem in 2016 vervangen moeten worden. In het onderhoudsboekje hebben wij kunnen aflezen dat de auto zeker anderhalf jaar lang weinig gereden heeft ongeveer 6000 km (tussen 2013 en 2014) en zelfs heeft stil gestaan. Heeft dit ook nog invloed op het vervangen? Is het beter om de riem nu al te vervangen? We hebben de auto nog niet gekocht, maar een garage zit er ook niet op te wachten om dit mee te nemen vooraf de koop. Wat is jullie advies?
Groetjes,
gwen
Advies aankoop Scenic 2004
Re: Advies aankoop Scenic 2004
De riem moet vervangen worden na 5 jaar of 120.000 km, wat het eerste voorkomt. Als de riem dus in 2010 is vervangen, dan moet hij dus dit jaar weer worden vervangen, ongeacht de kilometers of stilstand.
De garage heeft hierin dus verkeerd geadviseerd (lees: in zijn eigen voordeel).
Gwen
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 feb 2015 17:48
Een update. Vanmiddag de garage gebeld en nogmaals doorgevraagd over de vervanging. De riem is vervangen in oktober 2010. Betreft een Renault garage. Hij zegt dat Renault na 5 jaar, dus in het 6e jaar vervangt. We zouden er mee kunnen rijden tot eind 2016. Volgens de garage zou het zonde zijn om nu al te vervangen. Als tegemoetkoming biedt hij aan om eind 2016 voor de helft van de prijs de vervanging te verzorgen.
De riem moet in oktober 2015 worden vervangen! Langer doorrijden is een risico waarop die garage zeker geen garantie zal geven op het moment dat het fout gaat. Je zult niet de eerste zijn.
Wel vreemd dat een Renault garage dit advies geeft.....
Ik zou wel informeren wat dan die helft van de kosten zijn en dat op papier laten zetten.
- 502 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 535 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 576 Weergaves
- 527 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen33
- 326 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 325 Weergaves
- 10 Reacties
- 931 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
