Wie heeft ook problemen bij het tanken ? Als ik ga tanken slaat hij steeds af, bij 2 verschillende tankstations geprobeerd hij blijft het doen zodat ik na 5 minuten nog geen 10 liter heb kunnen tanken.
Volvo V40-T2 2016 Geartronic Summum, kleur Onyx Black metalic,bekleding Leder Charcoal/Blond/Blond. Businness Pack Connect Luxury Line, Michelin CrossClimate banden en getint glas.
Voorheen:1x Fiat, 3 VW Kever, opel rekord SW, 3 Ford Taunus SW,3 Ford Sierra,
Honda CRV,Renault Captur en 6 Volvo's.
Oeps probleem komt me heel bekend voor
Bij een van de Clio 4's die mijn vrouw heeft gereden een zelfde probleem gehad.
Was iets niet in orde met de vulhals van de tank.
Vulhals is één geheel met de tank dus moest er een nieuwe tank onder.
En die was toen niet leverbaar...
bij de Scenic3 waren dezelfde problemen te wijten aan de aansluiting van de tank onderaan .De ontluchting zat niet goed of de span band (klemband) was te dicht bij de tank vastgezet van de fabriek uit .
Verschijnselen begonnen ook na 15 a 20000 km .
Dit was voor de 1.5 en 1.6 dci motorisaties.
Misschien zelfde heuvel, dealer kan dit nakijken .
Mvg Kurt
Niet te hopen dat je tot die tijd veel moet rijden. Is een vervelend probleem.
Daar mijn vrouw zo'n 80K per jaar rijdt staat ze dus vaak aan de pomp.
Kun je het je voorstellen met zo'n defecte tank?
Sta je als vrouw te tanken en het duurt ik weet niet hoe lang voordat er wat benzine in je auto zit.
Paar auto's met opgefokte mannetjes in hun zwarte 14% leasegebakjes er achter...
Ik heb nu het pistool er een keer stevig ingedaan en had toen geen problemen? Moet wel zeggen dat ik ergens anders heb getankt dan waar ik normaal tank.
Na tien liter tanken al afslaan herken ik niet. Bij een goed lege tank wel het eerste afslaan na circa 35 liter. Dan moet de pistool worden uitgenomen tot buiten het klepje. Dan gaat met enige zorgvuldigheid er nog altijd 15 liter bij!
Ik denk het volume van de vulpijp. Rijd 750 km op 1 tank en rij hem ook wel behoorlijk leeg, een poosje met de streepjes in de actieradius.
I've got tickets to prove
Ik heb al eens 46,5 liter getankt, terwijl de tank toen niet leeg was, ik vermoed dat er toen nog zeker 4 liter in de tank zat.
Dus ik wil best geloven dat de werkelijke inhoud (inclusief de vulpijp) 50 liter is.
Ja ik had ook wel verwacht dat ze een volle tank zouden geven, niet dus. Ik moest het zelf maar uitproberen !!!!!!
Kreeg wel 3 keer een gratis leenauto mee .
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.19_7ce0ef87.jpg WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.05_9cae6b09.jpg Hallo, mijn naam is Hans, ik heb een vriendelijk verzoek, een vriend van mij is met zijn motor bezig,Scenic 2.0, bouwjaar niet bekend (1995???)...
Ik miste in mijn megane estae 2019 een automatische dimmende binnenspiegel. Die heb ik inmiddels op de kop getikt. Om de oude spiegel te verwijderen moet om de de voet van deze 2 plastic kappen worden verwijderd.
Bij mijn renault grand scenic 3 uit 2012, ruik ik een benzinelucht na het starten en soms voor het stoplicht/als ik stilstaat.
Mijn lambdasone is een half jaar geleden vervangen en sinds dien lijkt het erger te zijn. Daarvoor rook ik het...
Hoi ik heb eeen probleem ik heb vandaag een clio 2003 initiale 1.6 gekocht vandaag automaat. Na het kopen is de motor lampje gaan branden ik had nergens iets ergs in gedachten uitgelzen enzovoort auto compleet gechekt. Maar nu kwam ik erachter dat...
Gisteren out of the blue, 790km te gaan voor blocage (adblue). Meteen de AdBlue reservoir volgetankt, maar foutmelding bleef. Vandaag >40km afgelegd, foutmelding blijft. Goede nieuws (?), teller telt af +-740 te gaan momenteel. Mogelijk werkt de...
