Verwarming/airco Scenic 1999
aartw
Regelmatige bezoeker
Bericht door aartw »
Ik heb een Renalt Megane Scenic Kaleido 2.0 uit 1999. Benzine, automaat.
Mijn verwarming/airco werkt alleen in de hoogste stand.
Mijn garage zegt dat er een membraam o.i.d. vervangen moet worden.
Kunnen jullie mij zeggen of dat zelf te doen is en waar zich dat eventueel bevind?
Groeten en alvast bedankt.
Aart
Re: Verwarming/airco Scenic 1999
De kachelweerstand vervangen. Even de bovenplaat dashbord loshalen. Schroefjes onder speaker rooster. Dan de plastic kachelbuis van het rechter ventilatierooster weghalen en je kunt erbij.
aartw
Hartelijk dank voor je reaktie, ik ga kijken of ik het zelf kan en wat zo'n weerstand kost.
Nogmaals dank.
Is goed zelf te doen. Weerstand loopt nogal uiteen.
aartw
Zal het zodra ik weer goed in mijn vel zit proberen, moet eerst uitzoeken of ik de juiste weerstand kan vinden.
Weet u hoe ik er achter kan komen of ik de goede bestel en weet u misschien een adres om te bestellen?
Misterauto,ebay,onderdelen groothandel,dealer..
Zit verschil tussen airco en climate control.
aartw
Bedankt, ik heb een vraag uitstaan bij Mister Auto.
