Goedenavond,
Ik wil de luchtfilter van onze Espace 2.0 Turbo (phase 2, april 2006) vervangen. Is het noodzakelijk om de accu ook te ontkoppelen voor de werkzaamheden?
Uit het Franse werkplaatsboek maak ik op dat het bij de versie zonder Turbo wel moet maar bij de Turbo versie staat het niet duidelijk vermeld.
Kan ik verder gewoon een Bosch versie (filter) of andere met soortgelijke OEM nummers als Renault gebruiken? Scheelt nogal....minimaal € 60,- kost het bij dealer (incl. montage) terwijl ik zie dat filter op rond de € 15,- uitkomt van Bosch.
Dank voor de tips.
Groet,
Stef
Zelf luchtfilter vervangen Espace 2.0T phase 2
stefanbmw
Topic author - lid
jdvwier
- repeating visitor
Re: Zelf luchtfilter vervangen Espace 2.0T phase 2
Stef,
Ik heb inderdaad een bosch filter gebruikt. Dit was echter een espace IV ph 1 ( 2003). Het is mij gelukt zonder de accu te ontkoppelen.
gr
Jeroen
gr
Jeroen
Bakboord1
Na het loskoppelen van je accu met je ook de radiocode opnieuw invoeren. Check eerst of je deze nog hebt.
GTMart
In het handboek staat dat de accu los geschroefd moet worden maar nergens staat dat die ook afgekoppeld en verwijderd moet worden. Is het niet dat die los moet om speling te creëren?
Moet het bij mijn 3.5V6 ook nog doen komende weken.......
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
stefanbmw
Topic author - lid
Dank voor jullie reacties.
Je kunt 'm (bij de Turbo) zonder de accu los te koppelen vervangen. Dit gaat overigens maar net moet ik wel zeggen. Wanneer je het kunststof zekeringenbakje los klikt (zit op 2 punten vastgeklikt aan bak waar accu in zit, kijk maar waar de rode + kabel van de accu naar toe gaat) kun je dit zekeringenbakje behoorlijk bewegen/verplaatsen zodat je meer ruimte krijgt om het luchtfilter eruit te halen en, nog belangrijker, daarna een nieuwe goed terug te kunnen plaatsen.
Ik heb dit even geprobeerd voordat ik een nieuwe besteld heb. Direct even het productnummer gecontroleerd van het filter.
Hoop nu dit weekend de nieuwe te plaatsen.
Grt
Stef
Grt
Stef
Reacties: 7
Weergaves: 1092 -
05 okt 2025 22:52
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1147 -
01 jun 2025 15:39
Vering achteraan controle veren zelf.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 22:41 » in Onderstel & transmissie Espace III -
Weergaves: 1008 -
18 jan 2024 17:49
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2574 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
Weergaves: 1043 -
16 dec 2024 19:05
Te koop: Renault Talisman Estate (station) phase 1 achterlicht link + rechts
door Renier » 20 aug 2023 12:41 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1081 -
Laatste bericht door Renier
10 sep 2023 15:28
mooie nette Renault Safrane 2.5 RXT (Phase II)
door Jane22 » 14 nov 2023 09:54 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 736 -
Laatste bericht door Jane22
14 nov 2023 09:54
