warmte verschil kachel links en rechts
Jan532
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 28 aug 2013 20:30
Bericht door Jan532 »
Hallo, bij mijn Espace van 2003 werkt sinds het weekend de kachel/cc/airco niet goed meer. De rechterzijde van de auto geeft alleen nog maar warme lucht terwijl de linkerzijde koude lucht geeft. Recht geeft ook bij aanstaan van de airco alleen maar warme lucht. Links dus koude. Weet iemand misschien waar het aan kan liggen of een oplossing voor dit probleem.
Re: warmte verschil kachel links en rechts
Laat de auto eens uitlezen. Ik vermoed een defecte mengklep motor en verouderde software.
Is een gekend probleem..
Jan532
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Oke bedankt zal hem laten uitlezen. Moet mogelijk zijn bij een renault garage die hopelijk bekend is met het probleem.
jdvwier
Laatste bezoek: 04 mar 2015 07:57
Bericht door jdvwier »
Ik heb hetzelfde probleem. Jan, hoe is het probleem uiteindelijk opgelost?
marco538
Laatste bezoek: 18 okt 2017 11:17
Bericht door marco538 »
Hi,
Ik heb ook hetzelfde probleem met een Laguna II en ik ben ook erg benieuwd naar de oorzaak en hoe het probleem is opgelost?
Alvast bedankt.
Vr. Groet, Marco Reinhoudt
Espacerman
Laatste bezoek: 30 aug 2020 15:09
Bericht door Espacerman »
Iemand nog de afloop van dit probleem bekend? Heb hetzelfde bij mijn Espace 3.0 DCI 2004.
jdvwier
Bij mijn espace IV 2.0T uit 2003 hetzelfde probleem gehad.
Had van doen met de mengklep. Deze bij dealer laten vervangen (rond 400 euro)
