Bonken bij 60-80 km/u Renault espace 3.0 V6 automaat 1997
gert1969
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 07 mar 2015 08:58
Bericht door gert1969 »
Type auto: Renault espace 3.0 V6 benzine automaat bouwjaar 1997 KM 187.000
gisteravond merkte ik dat bij een snelheid van ca. 60 tot 80 km de auto bonkt en trilt in het stuur. Wanneer je gas geeft en de auto schakelt terug is het weg maar dan moet je wel snelheid maken. Op de snelweg geen probleem maar op een B-weg erg vervelend.
Nu heb ik ergens gelezen dat dit mogelijk met motorsteun rubbers te maken zou kunnen hebben? ik heb onder de motorkap gekeken maar de bovenste die zichtbaar is ziet er ok uit.
Degene die achter de motor zit is die makkelijk vanonder de auto te inspecteren of moet ie daarvoor op de brug.
Ik verneem het graag van jullie.
Gr. Gert
Laatste bezoek: 09 jul 2025 16:21
Re: Bonken bij 60-80 km/u Renault espace 3.0 V6 automaat 199
Lijkt op een probleem met de versnellingsbak?
gert1969
Posts in topic: 5
En waar kan dit dan de oorzaak van zijn, koppeling of olie nivo? of iets mechanisch?
wat ik vreemd vind is dat wanneer je bijv. de snelweg op gaat en in 1 keer naar de 120 gaat er niks te merken is maar zodra je langzamer gaat rijden het begint.
gr. Gert
Ik zou in ieder geval de bakolie eens (laten) verversen, daar knapt het schakelgedrag enorm van op.
Kijk dan meteen hoe die oude olie er uitziet, zwart, bruin of roze. Dat laatste is goed zo hoort ze er uit te zien.
gert1969
Posts in topic: 5
dank je wel ga ik zeker even doen maar er is nog eens discussie over welke olie er in moet.
Dit kan ik as zaterdag zowieso eens doen.
gr. Gert
Welke automaatbak zit er in jouw wagen?
Ik vermoed de AD8 4/1
Deze heeft een ATF olie nodig met de specs Dexron IID.
Er zijn wel specifieke instrukties voor het peilen en verversen.Meen ook dat de verversingsinterval 60/80.000 km is.
gert1969
Posts in topic: 5
Ok willem bedankt voor de info,
ik ga eens kijken welke bak er bij mij onder zit . vwb de instrukties om dit te peilen en te verversen kan iemand mij hier soms tips geven of enkele foto's plaatsen
verneem graag van jullie.
Gr. Gert
Er zijn een paar mogelijkheden; 1) verversen, dan ververs je maar een deel vd olie(ca.3,5lt). 2)spoelen en verversen, daarbij wordt de hele bak vanbinnen gespoeld en alle olie vervangen. Dit laatste is eigenlijk de aangewezen weg aangezien de olie er al 180.000km inzit. Er zijn automaatspecialisten die dit goed kunnen verzorgen, de kosten zijn zo tussen de 250 en 350 euro meen ik, inklusief de ca. 8 liter olie.
gert1969
Posts in topic: 5
Ok willem bedankt en zijn er nog mensen die een adresje weten in de buurt van Oudenbosch?
Kruip er zo ff onder om te kijken heb ook een lichte lekkage gezien maar zet hem zo ff op de baby brugjes. Heb deze auto net een maand bij aanschaf deed ie het niet. Ik vermoed ook dat het de olie is.
Deze auto gekocht om met een groep concerten af te rijden in europa
gr. Gert
zoek op internet op automaat spoelen.
