engelse stoel in de nederlandse auto
Brakb
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 14 feb 2021 12:03
Bericht door Brakb »
Wie weet of de bestuurders stoel uit een Captur uit Engeland ongestraft in een nederlandse Captur gezet kan worden?
We willen graag de passagiersstoel ook in hoogte kunnen verstellen.
Weet niet hoe dat gaat met de gordelspanners en airbags. Op E-Bay staat een stoel vandaar mijn vraag.
Mijn dealer durft hier geen uitspraak over te doen.
http://www.ebay.com/itm/2013-RENAULT-CA ... 51c7ed5f20
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
Axel57
Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Re: engelse stoel in de nederlandse auto
Bericht door Axel57 »
Vind het wel een goede oplossing, moet de dealer toch weten?
Brakb
Posts in topic: 7
heb wel overleg gehad maar je zit met de gordelspanners en de airbag en ze weten niet of dat ongestraft overgezet kan worden want stel je krijgt een ongeval en het werkt niet, wat dan? dat is het dilemma van de dealer.
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Bericht door RichTrip »
De airbag zit dan aan de binnenzijde, dat lijkt mij geen goede oplossing. Dan moet je al de leuning van de oude stoel kunnen overzetten naar de nieuwe, maar dan zit je weer met de verstelling.
Denk dat het onbegonnen werk zal zijn.
Brakb
Posts in topic: 7
Ik dacht zelf aan de originele rugleuning overzetten maar net wat je zegt; onbegonnen werk.
Misschien het onderstel overbouwen maar ik denk dat ook dat heftig is .
We gaan verder op onderzoek
dschelte
Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Bericht door dschelte »
in mijn beleving heeft de engelse bestuurdersstoel gewoon de airbag rechts zitten hoor
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Axel57
Ja volgens mij gaat de airbag ook niet spontaan naar de andere kant. Stoel staat in een uk auto toch ook aan de rechter kant?
Huite
Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Bericht door Huite »
Wil je de stoel echt kunnen verstellen of wil je hem hoger of lager?
In het laatste geval kun je de huidige stoel behouden.
Maar daar zul je zelf ook wel aan gedacht hebben...
Nog een beer op de weg...
Hoe reageert de verzekering op zo'n illegale stoel? :?
Brakb
Posts in topic: 7
Daar had de dealer het ook over, autostoel is niet de stoel die gekeurd is .
We zien het wel
DHL
Bericht door DHL »
Wie gaat er ooit weten dat er een andere stoel inzit? Dit is quasi niet te controleren... Volgens mij moet dit perfect kunnen, ook voor de airbags en zo. Enige probleem is het inlezen, moet zeker zijn dat dit mogelijk is...
BMW 730 D 258 pk 2014
TCe120ECD
Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
Bericht door TCe120ECD »
Waarom zou een ander stoel illegaal zijn? Er zijn toch ook bedrijven die op maat gemaakte stoelen leveren, zoals Scheel enz. Nog nooit gehoord of gelezen dat dat verboden is.
Hier een bedrijf die de originele stoel kan (laten) verhogen: http://www.bevercarproducts.nl/producte ... hoger.html
Captur TCe120EDC Dynamique
Brakb
Posts in topic: 7
Oké bedankt
Rossy
Bericht door Rossy »
Stoel past gewoon.
Ook de gordelspanners en airbags gaan gewoon werken, ze moeten wel ingelezen worden.
Over de verzekering hoef je je ook niet druk te gaan maken, de stoel is goedgekeurd in de auto, heeft een europese goedkeuring, wordt alleen niet hier geleverd.
Wel is het niet meer mogelijk om een ISOFIX kinderzitje te plaatsen daar een engelse bestuurdersstoel (rechts dus) niet is voorzien van deze steunen.
De stoel is met 4 bouten en een stekker aan de bodem van de auto bevestigd en is eenvoudig over te zetten.
Wel eerst de airbags deactiveren voordat je ermee aan de gang gaat maar dat weet de dealer ook wel.
Als de airbags en gordelspanners van de nieuwe stoel niet in te lezen zijn kunnen die van de oude stoel overgezet worden.
Dit is ook de procedure indien er een nieuw frame, andere bekleding of een compleet nieuwe stoel gemonteerd wordt en hiermee moet de dealer wel bekend zijn of hij kan het opzoeken.
Wil jouw eiigen dealer het niet doen, klop dan eens bij een andere dealer aan die minder moeilijk doet.
Brakb
Posts in topic: 7
Dankjewel voor de info, en aan mijn dealer zal het niet liggen hoor :D die wist het alleen niet of alles zou werken.
Nogmaals bedankt!
Brakb
Posts in topic: 7
gezien de huidige problemen zie ik af van een andere stoel :mrgreen: zie het al helemaal gebeuren dat er dan van alles niet werkt.
Heb net de xenon eruit laten sleutelen omdat deze ook niet werkte zoals het zou moeten.
laat alles wel even voor wat het is.
