Dostar stekker past niet meer...?!
MartijnEV
Laatste bezoek: 28 mar 2019 15:54
Bericht door MartijnEV »
Gisteren wilde ik mijn reservelaadkabel weer eens gebruiken, na een aantal maanden reserve te hebben gelegen :)
Deze kabel bestaat aan Zoe-zijde uit een Dostar stekker (de bekende witte die oa via Laadkabelshop.nl te koop is voor ca 100 euro).
Heb deze kabel vorig jaar veel en probleemloos gebruikt.
Het vreemde is nu: de Dostar stekker past op een of andere manier opeens niet meer op de Zoe! Geen idee wat het kan zijn: er zitten geen propjes in en hij heeft geen verbogen contactbussen.
Wie herkent dit probleem met zijn/haar Dostar stekker?
Twitter: @MartijnEV
HarmOtten
Laatste bezoek: 03 aug 2022 23:51
Re: Dostar stekker past niet meer...?!
Bericht door HarmOtten »
Is het deze DOSTAR-kabel?
Misschien kun je 's een gedetailleerd fotootje maken van de stekker.
Krijg je de stekker er helemaal niet meer in? of vergrendelt hij alleen niet meer?
zoe2goe
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Bericht door zoe2goe »
Ik heb eens eerder geschreven over mijn erm, laten we het ongevalletje noemen met mijn huislader. Netto effect was dat de rand waarmee het zwarte deel wordt vastgehouden in het witte deel was afgebroken. Zo'n nieuwe DoStar aangezet dus. Dat kreng gaat er vanaf dag één zo moeilijk in. Is echt niet tof met zijn toleranties. Moeder de vrouw krijgt het niet voor elkaar de vloeiende beweging te maken, lees, doordrukken tot het einde vóór het lockmotortje aanslaat. De oude plug aan de Keba en ook de TMM laders gaan er in als boter.
Ik ben met mijn oma lader bezig en Martijn, dank nog even voor het signaal, ik zal het ding eens in de auto steken zonder de bussen er in, ik vermoed namelijk dat het tolerantieprobleem in die kunststof zit. Als de oma lader met en zonder bussen goed gaat zal ik eens de wisseltruc uithalen. Wordt ook weer vervolgt.
MartijnEV
HarmOtten schreef:Is het deze DOSTAR-kabel?
Om precies te zijn, het is deze: de losse stekker:
http://www.delaadkabelshop.nl/dostar-ty ... zijde.html
Het probleem dat ik heb, is dat de stekker helemaal niet meer in de autoconnector past.
Het zal zoals zoe2goe aangeeft waarschijnlijk een tolerantieprobleem zijn van het kunststof. In de zomer hing de kabel continu vast aan de paal buiten, en deze herfst/winter hing hij zeker 7 maanden continu in onverwarmde garage. Wellicht dat het kunststof door deze grote temperatuurverschillen is gaan 'schuiven'. Hoort niet zo te zijn, dus slecht product zou je zeggen.
Overigens, dan moeten veel meer mensen in NL dit probleem hebben, want deze stekker is/wordt in NL veel verkocht.
Zoe2goe, ben benieuwd naar jouw bevindingen.
Twitter: @MartijnEV
daf55
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:52
Bericht door daf55 »
Ik heb thuis dit laadpunt, zit daar ook zo'n stekker aan? Past bij mij makkelijk.
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder, en nu een 4!
Renault 4 e-tech 2025, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
fivari
Laatste bezoek: 09 dec 2019 16:47
Bericht door fivari »
Die stekkers zijn inderdaad niet allemaal gelijk. Laatst bij de snellader van TNM in Urmond viel het mij op hoe vlot die stekker in de laadaansluiting schoof.
Probeer eventueel eens om de stekker of de laadaansluiting met wat siliconen-olie te bespuiten.
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zoe2goe
@daf55: ik heb ook de KEBA-P20, maar ik weet 100% dat aan de mijne origineel geen DoStar stekker zat. Was echt een tandje beter, maar ik ben het merk vergeten.
