Achterbumper Scenic 1-Phase II verwijderen
Lord_Vetinari
Regelmatige bezoeker
Bericht door Lord_Vetinari »
Oke forum gevonden, dus maar gelijk even de vraag erop :P :
Ik wil; een parkeersensorsysteem plaatsen, maar ik vrees dat daarvoor de bumper eraf moet. Dit vanwege alle hoekjes, balkjes en weet ik veel wat nog meer.
Kan iemand me vertellen, wat ik allemaal moet losschroeven (en vooral hoe) om die bumper eraf te krijgen?
Rossy
Bericht door Rossy »
De 4 bouten bovenop de bumper, onder de achterklep drempel.
De parkers waarmee de binnenkuipjes en de bumpersteunen vastzitten aan de bumper.
De 2 parkers waarmee de bumper aan de onderzijde vastzit.
Beetje uiteenbuigen om over de bumpersteunen te komen en naar achteren trekken.
That's all.
Let op!
Het zijn allemaal TORX bouten/parkers.
Ik dacht allemaal Torx 20.
Lord_Vetinari
Ja, maar dan zit ik met die rare schroeven aan de zijkant. Plastic, rond, met een schroefspleet erin, maar ze draaien loos. net of er een veer achter zit of zo.
Rossy
Ohw, die klemmen.
Die voorzichtig draaien, geen kracht erop zetten, dan komen ze naar buiten.
Wanneer ze bijna geheel uitgedraaid zijn kan de klem uitgenomen worden.
Voorzichtig met een dunne schroevendraaier tussen kop en klem helpt om de klem uit te draaien.
Plaatsen is gewoon in het gat plaatsen en dan geheel indrukken.
Lord_Vetinari
Heb ik geprobeerd. Ze draaien wel, maar komen niet naar buiten..
Geschiedenis-fan? [url]http://www.historieforum.eu[/url]
Rossy
Ik zal morgen een paar fototjes maken van hoe de klem er los uitziet en hoe deze gemonteerd eruit ziet.
Misschien dat dat een boel verduidelijkt.
Lord_Vetinari
Rossy schreef:Ik zal morgen een paar fototjes maken van hoe de klem er los uitziet en hoe deze gemonteerd eruit ziet.
Ik wacht nog steeds :(
Rossy
Foto's zijn gemaakt bij een 5 maar de klem is hetzelfde.
Hier gemonteerd:
Hier los:
edit eelco:
afbeeldingen werden niet weergegeven, aangepast
Lord_Vetinari
Nee, dat zijn ze niet. Deze zijn van plastic, met een schroefgleuf en je kunt ze roddraaien zonder dat er wat gebeurt. Het klinkt alsof er een veer achter zit, maar geen idee hoe ik hem eruit krijg.
Rossy
Deze clip is ook van plastic.
Het model van de clip is gelijk, alleen is deze iets kleiner.
Als je er zo niet uitkomt, raadpleeg dan de dealer.
Lord_Vetinari
Rossy schreef:Deze clip is ook van plastic.
Ja, maar dat wou ik nou net voorkomen, Renault dealers hier in de buurt kennende..
(Bij binnerijden gaat de meter al lopen, lijkt het wel)
rgoerres
Re: Achterbumper Scenic 1-Phase II verwijderen
Bericht door rgoerres »
Ik probeer eveneens de achterbumper te verwijderen van een Scenic 1-Phase II. Dit in verband met het inbouwen van parkeersensoren. Alle schroeven en dergelijke heb ik los gekregen (inclusief de clips). Hetgeen me niet lukt is de achterbumper los te 'klikken' van het nokje bij de wielkast. Zie ook onderstaande foto's. Heeft iemand nog tips hiervoor?
Bij onderstaande foto gaat het om de nok bij het bovenste rondje.
Hier nogmaals de nok vanaf de binnenkant van de wielkast.
Ik gok erop dat als je de plastic wielkuip iets aan de kant haalt je daar nog een schroefje ziet zitten waar de bumper mee vast zit.
rgoerres
@mechanic: je hebt wederom gelijk :-) Er zit aan beide kanten een flink bout achter de wielkast die de bumper vasthoud.
