Mutedraad orginele renault-radio tbv inbouwen nokia BTcarkit
ropo
Bericht door ropo »
Hallo een ieder,
Ik heb een vraag. Ik wil in mijn Clio2 phase2 een Bleutooth carkit in laten bouwen. Nu zit er een gele draad aan de kabelboom van de carkit om de radio te dimmen als er een oproep binnen komt.
Deze draad moet aan de mute draad van de radio komen om zo de radio aarde te laten maken en zogenaamd de radio tijdelijk kortsluit als er een opreop binnen komt.
Nu heb ik de radio eruit gehad maar ik kom er niet uit welke draad, en sterker nog, of deze draad erbij is. Ik hoop dat iemand me verder kan helpen????
Alsvast veel bedankjes,
Robert
Renier
Bericht door Renier »
De mute zit op A3 van de Iso stroom connector, bovenste rij, 2e van links :wink:
Standaard zit er op deze positie van de Iso connector geen draad bij de Renault radio's. Je kan bij de automaterialenzaak wel een los kabeltje of los pennetje halen wat je aan de mutedraad moet verbinden. Dat pennetje klik je dan vast in de Iso connector op A3 en voila... :D
Bij een gesprek schakelt de carkit deze naar massa en zal de radio op de display "SPEECH" aangeven en mute het geluid.
Overigens is het wel zeer sterk aan te raden hiernaast een mutebox te gebruiken, de Renault radio is namelijk zeer gevoelig voor storingen van de gsm en zelfs in gemute toestand hoor je dan een gezoem over de boxen wat harder wordt als je de gsm dichter bij de radio houdt. Erg irritant.
Ik heb toen extra een mutebox (kosten +/- €50,-) aangesloten en daarmee had ik pas echt doodse stilte. Bijkomend voordeel is dat de mutebox het geluid naar de 2 voorspeakers stuurt, wat zeer veel beter is dan het standaard speakertje wat bij de meeste carkits wordt geleverd.
Feitelijk hoef je met een mutebox natuurlijk geen mutedraad meer op de radio aan te sluiten, maar ik vond het wel leuk om ook op de display dan "SPEECH" te zien. Bovendien pauzeert hij ook de CD (en in mijn geval ook de iPod :D )
Suc6 ermee, bij vragen hoor ik het wel :wink:
ropo
Bericht door ropo »
Super bedankt man!!
Het klinkt te klef om te zeggen dat ik nog nooit iemand gezien heb die zoveel moeite deed om een ander te helpen maar toch!
Ik heb het gelijk ff geprobeerd en ja hoor het display gaf het meteen aan! Denk jij echt dat die mute box nodig zal zijn? Ik heb net mijn hele DLS set versterkers en speaker eruit gehaald en hoop dat het over de ouwe standaard speaker mee zal vallen maar jij hebt de ervaring?!
Nog een X bedankt man!!!
Robert
Renier
Graag gedaan :D
Ik heb zo ook in de loop der jaren de nodige info via de verschillende Renault fora verkregen, waaronder waar ik de mutedraad moet aansluiten :wink:
Ja, ik zou zeker wel een mutebox aansluiten, kleine moeite, groot verschil. Zo'n standaard Nokia speakertje is op zich best goed, maar over de autospeakers vind ik persoonlijk veel professioneler.
Ik had
in de clio (2003) ook de Nokia carkit aangesloten op de standaard radio en daar had ik de telefoonhouder naast de radio zitten. Zodra er een gesprek binnen kwam of als ik ging bellen hoorde ik dat over de radio gaan, radio pikt de straling op. Probeer het maar eens.
As jij de telefoon via BT aansluit kan je hem dus wel een stuk verder vd radio houden, misschien heb je er dan geen last van. Maar ik vind het persoonlijk ook erg mooi als het geluid over de autospeakers gaat, dat verschil hoor je echt heel duidelijk. Zo'n mutebox is echt heel simpel aan te sluiten. Hij heeft ook Iso connectors en zeker voor een nokia carkit hebben ze meestal ook een standaard aansluiting voor de voeding en het signaal. Ik had hem er in een paar seconden tussen en was in 1 keer van alle problemen af. Heb hem nu ook weer in de Megane zitten.
