Spook stoelverwarming
Die vind je onder Scenic
Renier
Bericht door Renier »
Sinds enkele weken geeft onze Megane II uit 2003 regelmatig de melding "Stoelverwarming aan".
Nogal opmerkelijk, aangezien de auto niet is voorzien van deze optie... :roll:
Afzetten vd motor maakt niets uit, melding komt vrolijk terug. De Megane blijft beweren dat hij stoelverwarming heeft en dat die aan is.
De auto is af fabriek voorbereid op stoelverwarming: de bekabeling en de verwarmingsmatjes in de stoelen zitten er alleen voor de aan/uit knop wil Renault graag een financiele bijdrage.
Wat hebben we al geprobeerd:
- Accu los gekoppeld om boordcomputer te resetten: geen resultaat
- Zekering verwijderd voor de stoelverwarming: geen resultaat
- Auto uitgelezen bij de dealer: geen storingen gevonden, stoelverwarming was nergens in het systeem te vinden (omdat hij waarschijnlijk geen stoelverwarming heeft :lol: )
De stoel wordt van dit alles gelukkig niet warm of koud. :wink:
Dealer weet niet meer waar het aan kan liggen. Bedrading of de mat zelf is volgens hen uitgesloten aangezien de melding er nog steeds is als de zekering is verwijderd. Waarschijnlijk zit het probleem dus "ergens achter het dashboard". Mogelijk in de regelkast (UCH). Het zou neekomen op aardig wat zoek uurtjes en dus de nodig kosten.
Vervelende is dat je de melding wel kan wegdrukken maar dat deze daarna regelmatig weer op de de voorgrond op de display komt. Blijkbaar zijn ze bang dat je hem vergeet uit te zetten en zo de accu leegtrekt.
Dealer gaat nu Renault NL vragen of die weten wat er aan de hand kan zijn. Suggesties zijn dus altijd welkom!
Renier
Probleem is ondertussen opgelost. Garage heeft advies bij Renault NL gevraagd en met het doorknippen van een kabeltje achter het dashboard ben ik nu van de melding af.
  • Stoelverwarming niet ok.
    door Steven1979 » » in Talisman
    0 Reacties
    294 Weergaves
    Laatste bericht door Steven1979
  • Stoelverwarming
    door Marcello » » in Captur E-TECH
    2 Reacties
    505 Weergaves
    Laatste bericht door Gerard1955
