Scenic 3 start niet
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 mar 2015 13:08
Scenic 3 start niet
Ik ben in het bezit van een Scenic 3, 1.5 diesel van 110pk bouwjaar 2009. Sinds vorige start hij niet meer. Het contact gaat aan maar bij indrukken van de startknop gebeurt er niets. De startmotor slaat niet aan en op het display verschijnt afwisselend de melding parkeerrem controleren - inspuiting controleren. Bij indrukken van de startknop hoort men ter hoogte van de zekeringskast in de auto een relais klikken.Laten uitlezen met universeel uitleesapparaat maar ze geraken niet in de computer. We hebben alle zekeringen gecontroleerd, ook in het motorcompartiment maar deze zijn allemaal goed. Weet er iemand wat de oorzaak van het niet starten kan zijn? Weet er misschien ook iemand waartoe de zekeringen en relais dienen in het motorcompartiment wat dat staat nergens vermeld. Ook in de auto zitten meer zekeringen dan vermeld in het onderhoudsboekje. Wie weet raad?
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Re: Scenic 3 start niet
De verschijnselen lijken toch wel er veel op een accu die ontladen is (of misschien zelfs kapot). Heb hetzelfde gehad, kreeg de vreemdste meldingen over de parkeerrem, storing inspuiting, waarschuwing te weinig brandstof (met een volle tank) en uiteraard niet starten alleen een ratelend relais. Dus controleer de accu, spanning moet minimaal 12 volt zijn en de laadspanning met dr5aaiende motor ronde de 14 volt.
Wij hebben de accu al vervangen maar nog geen resultaat. De startmotor doet totaal niets. Als we rechtstreeks stroom op de startmotor zetten gaat hij vlotjes rond maar starten doet hij niet. Zit er misschien ergens een verborgen zekering die defekt is.
- 286 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 378 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 895 Weergaves
- 863 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 31 Reacties
- 2789 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 706 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 723 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
