Espace 2004, melding "direct olie verversen"
rvdlee
Espace 2.0T : _
Bouwjaar : 2004_
Brandstof : Benzine _
109000 km
Ik krijg op het display de melding "onmiddellijk olie verversen"
Er zit voldoende olie in, die is al een paar keer bijgevuld.
Waar komt die melding vandaan? is er een meting in het oliefilter dat de olie niet meer goed is of is er een teller op de km stand die aangeeft dat het regulier tijd is om de olie te vervangen?
hoe kan je die teller in dat geval re-setten?
kan de KwikFit dat of moet er een Dealer aan te pas komen? (ik heb eigenlijk geen goede dealer in de buurt).
Bouwjaar : 2004_
109000 km
DHL
Re: Espace 2004, melding "direct olie verversen"
Je zet de boordcomputer op de melding en blijft dan x tijd op het knopje duwen waarmee je de boordcomputer van functie herzet. Melding zal beginnen knipperen, blijven duwen en zal dan weggaan...
Melding is tijds- en kilometergebonden. Geen sensor voor vervuiling van de olie.
Wil je de olie dan niet verversen? Juist bij een motor met turbo is het smeersysteem uitermate belangrijk.
Vervuiling(en verstopping) is de hoofdoorzaak van het defekt raken van turbo's.
Wagens met turbomotoren krijgen van mij ieder jaar verse olie en een schoon oliefilter, de kosten van een reparatie zijn vele malen hoger.
p.s. jouw wagen maakt zo weinig km's dat de olie makkelijk vervuild raakt. Er zit in Lisse toch een goede Renault garage!
rvdlee
oops, de km stand moet 190.000 zijn.
eigenlijk 194000.
in juni is het weer APK tijd, dan zal de stand ongeveer 199000 zijn en wordt de distributieriem vervangen bij het jaarlijkse onderhoud, en dan ook weer de olieverversing.
Ik rijd inderdaad niet heel veel.
kan ik nog tot de grote onderhoudsbeurt wachten of toch maar tussentijds (voor 5000 km ) de olie vervangen?
dr is inderdaad in Hillegom wel een dealer, maar daar wil ik liever niet heen.
eigenlijk 194000.
papsoes
- Op weg
Ik krijg deze melding ook in mijn Megane CC bj 2006, olie en filter zijn bij een universeel bedrijf vervangen en ik vraag me af hoe ik deze melding en het daarbij behorende oranje oplichtende sleuteltje uit kan zetten????
Scrollen on de bc tot je de melding hebt,dan met bovenste knop op je ruitenwisserhendel ingedrukt houden tot deze gaat knipperen en reset zichzelf dan.
papsoes
- Op weg
Helaas dat lukt niet, de melding verdwijnt een paar seconden en komt dan weer gewoon terug????
Probeer het dan met de knop voor de dagteller..
Wel met contact aan of lopende motor proberen.
Het moet met een van deze twee manieren lukken,kan niet op een andere manier.
papsoes
- Op weg
Nee ik heb alles al geprobeerd maar helaas, alle functies zitten in dezelfde hendel voor de ruitenwisser ook de knop voor de dagteller!
Pleiades
Langer ingedrukt houden.
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
DHL
Doet er mij aan denken, moet overmorgen gaan voor eerste onderhoud en bij mij is dat volledig veranderd. Je ziet geen kilometers meer als je in het menu scrolt. Enkel als de motor uit staat kan je bij de aanduiding onderhoud komen en dit bestaat nu uit 4 meldingen. Zou begod niet weten hoe je dit moet terug instellen. Iemand ervaring mee? Is Espace Phase 4.
BMW 730 D 258 pk 2014
papsoes
- Op weg
ik heb al een blaar op mijn wijsvinger zo lang heb ik het knopje ingedrukt!
Scroll je wel naar het juiste scherm in de bc?
GTMart
- Doorgewinterd lid
moest niet ook de kaart in de lezer?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Pleiades
Scrollen naar het scherm met aantal km tot volgende beurt en dan een tiental seconden de knop ingedrukt houden.
papsoes
- Op weg
Helaas, lukt niet misschien dat het bij een Megane anders werkt???
Nope,of met knop op rw hendel of met knop dagteller.
papsoes
- Op weg
Ik denk dat ik er maar een sticker overheen plak haha!
GTMart
- Doorgewinterd lid
Voorheen;
Voorheen;
En wat is er anders eenvoudiger even naar de Renault garage te rijden en het daar even te laten doen, ze bijten echt niet hoor!
papsoes
- Op weg
Klopt, is waarschijnlijk de beste optie!
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2131 -
05 okt 2024 19:33
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1884 -
20 nov 2025 16:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2588 -
12 nov 2025 18:05
melding luchtkwaliteit Espace V Initiale 2015
door rvdlee » 21 feb 2024 14:33 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door rvdlee
24 mar 2024 12:50
Weergaves: 1130 -
03 jan 2024 12:00
Reacties: 9
Weergaves: 7251 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Code DF 006 en 120 melding
door Csövek » 20 apr 2024 09:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door Csövek
20 apr 2024 09:53
