Problemen met portier raam
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Robi Rizvic
Laatste bezoek: 03 mei 2021 20:22
Bericht door Robi Rizvic »
Beste Avantime vrienden,
De tips voor het vervangen van de Xenon verlichting hebben gewerkt…..ik heb weer zicht! Hahaha
Nu heb ik een ander raar probleem met het raam aan de bestuurders kant, misschien heb iemand daar ervaring mee..
Een keer in de zoveel tijd en zonder dat ik een bepaald ritme of handeling kan ontdekken gaat mijn portier raam bij het sluiten in plaats van omhoog naar beneden, wanneer ik dan de schakelaar gebruik om het raam te sluiten gaat het alleen maar naar beneden…..ook al gebruik ik de schakelaar voor omhoog ??
Om te herstellen moet ik een tijd wachten aangezien de ruit niet reageert, om dan na een paar schakelen weer de ruit te kunnen sluiten, alleen de storing volgt zich nu steeds sneller achter elkaar…hierdoor heb ik op meest vervelende momenten een volledig portier raam open........
In eerste instantie een paar keer het portier raam gereset en een andere schakelaar erop gezet……helaas beide zonder resultaat…….
Heeft iemand enig idee of suggestie?
Alvast bedankt!
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Wim de Vries
Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Re: Problemen met portier raam
Bericht door Wim de Vries »
Hoi Robi,
Waarschijnlijk de aansturings module, ik zou het deur paneel losmaken en bij het raammotortje en alle stekkers goed schoonmaken, beetje vet erop en de boel weer in elkaar zetten. Wie weet gaat het weer als vanouds. Bij de Megane helpt dit vaak wel, zo niet dan ben je een andere aansturings module nodig.
Succes,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Robi Rizvic
Ok, wederom bedankt Wim!
Ik ga het nakijken, had al eens de panelen eraf maar je ziet dan weinig . Moet dus toch het "piepschuim" met beleid stuk gaan maken...
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Robi Rizvic
Even een update, heb inmiddels het probleem verholpen. Was de module op het raam motortje. Een andere van de sloop erop gezet, eigenlijk het hele raam mechanisme en het werkt weer perfect!
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Wim de Vries
Mooi Robi, dat het weer opgelost is.
Ik had laatst een leen Avantime mee, die had ook het zelfde probleem daar moest je 6x heel kort aan de schakelaar trekken om het raam omhoog te krijgen. Beetje vervelend. Chris Huether vertelde dat veel Avantime te kampen hebben met dit probleem.
We zien elkaar in Brabant, leuk je te ontmoeten.
Tot 13 sept. Groet,
Wim
