4969 doet het helaas niet. Ik heb de code ingevoerd en bevestigd maar dan vraagt hij na een tijdje wachten weer opnieuw naar de code!
Misschien een cijfertje verkeerd?
Ook ik moet na een onderhoudsbeurt weer de code in de radio invoeren, maar heb die helemaal niet. Het betreft een Renault Twingo uit 2009 Dynamique. Er staan heel veel verschillende codes op de sticker:
Deurbel schreef:Het betreft een Carminat systeem
Model Nr. BE7411
Serienummer 45004992
EC: 109
Barcode boven op: *8200300854TJ706*
Barcode zijkant: *7411FI045004992*
6512
just_me schreef:4969 doet het helaas niet. Ik heb de code ingevoerd en bevestigd maar dan vraagt hij na een tijdje wachten weer opnieuw naar de code!
4696, wel meer dan één cijfertje, dacht dat ik over mijn dyslexie heen was, maar nee dus.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Rutgerh schreef:Kom er niet uit... Iemand een suggestie voor code ? Dank !
5485 zou ik willen voorstellen.
tsja, dan niet.
Hopelijk heeft iemand anders nog een voorstel dan.
Model no: 22DC279/62
Prod no: FD1105120450008
Security: I707
85 , en dat net zo als je posting tweemaal achter elkaar. 8585 dus....
Bmxbassies schreef:Model no 22DC279/62f
Too248
RN279FY0044255
prod no FD 0100150044255
8200029541 TO 248
8200 029 541
1703
Too248
RN279FY0044255
8200029541 TO 248
8200 029 541
Ik had gister dit ook gepost en ik kreeg de code 1703, maar die werkt niet.
Kunnen jullie me helpen?
Ik heb 3 verschillende tools geprobeerd en iedere keer kwam er 1703 uit.
Wat werkt er niet?
Is de methode van invoeren en bevestigen juist?
Wacht je tot op het display wordt aangegeven dat de code ingevoerd kan worden?
RENAULT MASTER, batterij vervangen, geen code aanwezig, 8200633634T S115 security staat op de rechterzijkant van de radio, kan er iemand mij de code bezorgen zodat ik terug muziek kan beluisteren?
Too248
RN279FY0044255
8200029541 TO 248
8200 029 541
De O en de Q lijken heel erg veel op elkaar, misschien stond er Q248, in welk geval je code 9707 zou moeten zijn.
Laat even weten of dat het is.
SDB schreef:hierbij een foto van de nodige gegevens.
kan u hiervan nog een code vinden?
mvg
0244 zou hem moeten zijn.
blijkbaar heb ik voor een of andere reden te lang gewacht met de code in te drukken
want momenteel staat er ERROR waar eerst CODE stond.
iemand een idee hoe ik van dit probleem af geraak want nu kan ik zelfs geen code invoeren...
@SDB 'gewoon' een uurtje de radio aan laten staan, dan krijg je opnieuw de kans om de code in te voeren.
nijapaya schreef:Type auto : Renault Megane Scenic uit 2000
Model radio no: 22DC279/62P
Securitycode : 7700434425/TR037
RN279FY0080014
Prod. no : FD0100160080014
8994
mlammerts schreef:Ben de code kwijt van mijn Renault clio.
serie nummer : RNRD08A0004088
product nr: FD0810260004088
security nr: 8200269037TW611
Security nr: W611
3395
Cyrius schreef:kunnen jullie aangeven wat de code is?
RN279FY0017001
TOG583
6463
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Iemand al een Android radio gemonteerd in zijn Renault?
Ik heb een Reanult Captur waarvan de radio het begeven heeft.
Ik zou deze willen vervangen door een Android radio, mogelijks de Davilon DVL4041.
Blijven alle functies werken?
