Model/uitvoering : Scenic 1.6 16v
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
Hallo, problemen met het ontluchten van de Scenic van de vrouw.
Ze had onderweg ineens een lekke leiding, boven hitteschild, en dat hebben we vervangen door een stuk koperleiding.
Vervolgens geprobeerd te ontluchten maar dat lukte niet goed.
In eerste instantie wel en hard pedaal maar slechte remwerking.
Toen een nieuwe hoofdremcilinder gemonteerd maar vervolgens voor komt er wel olie uit als je het pedaal intrapt maar achter druppelt het een beetje.
Iemand enig idee waaraan dat kan liggen ? Misschien remkrachtverdeler of zo ?
Ontluchtingsprobleem
mab
Topic author - 2-hit-miracle
mab
Re: Ontluchtingsprobleem
Had de reactie willen aanpassen maar kan blijkbaar niet.
Heb met een apparaat de leidingen ontlucht en het vreemde is dat wanneer dat nog is aangesloten het pedaal hard is maar zodra ik dat ontkoppel het pedaal helemaal ingetrapt kan worden en de remmen dus niet werken.
Er is alleen een meter remleiding vervangen en de hoofd remcilinder.
Ook ontlucht met draaiende motor ivm ABS maar geen enkel bevredigend resultaat.
kaleido 1
Heb je rondom ontlucht , eerst ra ,la , rv , lv , met wat voor apparaat is er ontlucht , komt voor dat het gedaan moet worden via een ontlucht procedu…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
