nu heb ik er nog niet superveel onderzoek naar gedaan, had geen tijd meer, maar hoe zitten die assen vast aan de versnellingsbak? heb daarnet even een manual ingekeken en daar wordt over een pinnetje gesproken, is dat alles? eruit timmeren en dan lostrekken? en zoja, waar moet ik dat precies gaan zoeken?
aandrijfassen uit bak
bart-fs1
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 dec 2023 07:46
ik ben de rode fuego helemaal aan het slopen en ben dus zover de motor eruit te trekken, is al helemaal los en vrij, maar de aandrijfassen van de bak zitten in de weg lijkt me :-p aan de kant van de wielen zijn ze er al uit, was ook al een leuke klus
kaleido 1
Re: aandrijfassen uit bak
Als het pennetje er nog in zit , zit hij in het stukje as net naast de versnellingsbak , waar de as de bak in gaat.
Dan met een bandenlichter of dikke schroevendraaier de as los wippen.
Versnellingsbak olie wel aftappen , kan er uit lopen.
bart-fs1
Topic author - lid
ja dat laatste dacht ik ook al
ik krijg die vierkante tap die erin zit wel niet los, dus het zal toch proberen worden via de assen :-p
Of een grote bak eronder, het is maar een paar liter, maar stinken doet het !! dagen lang als je het op je handen krijgt.
bart-fs1
Topic author - lid
is uiteindelijk zeer goed gelukt, en de hele motor met bak heb ik er nog vrij makkelijk uit gekregen:
de bak is ondertussen verkocht (want daar was het allemaal om te doen) aan een man die die in een lotus europa gaat stoppen
- 400 Weergaves
- 736 Weergaves
- 495 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 412 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 542 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 479 Weergaves
Laatste bericht door panky65
- 382 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
