div problemen met espace 2000 G3
RonR
De problemen zijn divers en zal deze hieronder opsommen misschien weet iemand een oplossing voor één of meer van mijn probleempjes.
Het gaat om een 2.0 16v grand espace privilege op lpg (g3).
- auto zakt naar beneden wanneer geparkeerd.Is dit normaal voor luchtvering of kan er iets lekken.
- wanneer contakt aangezet wordt gaat luchtvering waarschuwig branden. Deze gaat uit wanneer auto omhoog is.
- wanneer contakt aangezet wordt gaat airbag waarschuwig branden, en gaat later weer weg
- wanneer contakt aangezet wordt gaat motormanagment waarschuwig branden en blijft ook branden.
- benzinemeter staat op één streepje en blijft knipperen, ook met voldoende benzine in de tank.
- De klok/ buitentemp geeft verticale streepjes. Dit display werkt goed want het aibag-teken en service melding zijn wel goed te zien.
- De boordcomputer kan ik niet bedienen, of dagteller resetten. het knopje op de stuurhendel reageert niet.
één voordeel, hij rijd wel zonder problemen dat is nog iets.
bvd voor je reactie.
Ron
Ron
Grand Pierre
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Volgens mij moet je hele display met hebben en houden vervangen worden. Dat gaat binnenkort bij mij ook gebeuren, de boordcomputer doet ook bij mij niks, dagteller resetten gaat nog wel , maar dan begint-ie onophoudelijk te piepen, net als bij andere calamiteiten zoals te laag brandstof- of oliepeil.... (had hierover zelf ook een topic geopend).
RonR
Waar zit de boordcomputer verstopt? zit daar ook de klok en buitentemp=eenheid in verwerkt?Ik weet dat de sensor in de spiegel zit.
Ik heb trouwens de dagteller weer aan de gang. Het knopje op de stuurschakelaar werkte niet. het draadje was afgebroken.FF gesoldeerd. Ik ga nu twijfelen of er wel een boordcomputer op zit. Ik zie ook geen symbool van een autootje onder de dagteller.
De benzinemeter doet het weer, ff de accu een paar uur er af en voila.
Ik heb de computer van de motor ff laten uitlezen, en die geeft wel wat storingen aan, maar die kan men niet resetten/wissen??!!
Die airbag storing , kan dat aan een losse kabel liggen?
Heeft iemand nog een suggestie?
Grand Pierre
Volgens mijn garage zou die computer onderdeel zijn van de display, maar een van de sloperijen vertelde me dat het een zwarte doos zou zijn in de zekeringsruimte...
seebee
- 4-posting-stubborn
is er met jouw airbag service melding op display nog iets gedaan?
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 417 Weergaves
Laatste bericht door Hyjack
- 455 Weergaves
Laatste bericht door Carracio
- 7 Reacties
- 684 Weergaves
- 7 Reacties
- 1067 Weergaves
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
