onderdeeltjes
Algemene zaken voor de Fuego
Jos
Ervaren lid
Ervaren lid
onderdeeltjes
Bericht door Jos »
Dag mensen,
Mijn Fuego (83 er GTX) mist de twee bedieningen voor de buitenspiegels. Ik zie niet het palletje of wat het ook moet zijn. Er zitten 2 gaten, dus vraag: kan iemand mij daar aan helpen. Verder is de pookknop licht beschadigd. Daar zoek ik er ook eentje voor.
Wanneer er iemand is die nog 2 aardige voorstoelen heeft staan met 'bruine stipjes' bekleding (weet geen naam daarvoor) hoor ik het graag. Ik heb daar delen bekleding van nodig om de achterkant van de leuningen te kunnen repareren.
Groeten Jos
Rariteitenkabinet
Fuego Turbo
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Fuego Turbo »
Ha Jos,
Wat betreft de spiegels.
Er zijn volgens mij drie typen spiegels voor een fuego.
Van buitenaf verstelbare spiegels, van binnen met de hand verstelbare spiegels en van binnen elektrisch verstelbare spiegels.
Als je van binnen met de hand verstelbare spiegels wil, wat niet onlogisch is voor een GTX, dan moet je de huidige spiegels in zijn geheel vervangen. Zit er niet achter de bekleding van de deuren ergens een stalen kabelbos weggemoffeld? Heb je een foto van de situatie?
Ik heb hier (Arnhem) anders nog wel een set werkende handverstelbare spiegels ter overname liggen.
groet
Enrico
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Jos
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Jos »
Hoi Enrico,
net wat je zegt, misschien dat er achter de bekleding weggemoffeld zit. Op een dergelijke manier zit het ook bij de R25 met handbediende spiegels. De knoppen vallen er niet zomaar af. Zeker niet aan 2 kanten tegelijk.
In het weekend ga ik het eens bekijken, indien niet goed dan neem ik contact met je op.
Zag laatst nog een Fuego aan de Apeldoornseweg staan, dezelfde als die ik een paar dagen daarvoor bij de Velba in Elst zag. Is dat de jouwe toevallig? Geloof en import zwarte. Hier in de buurt, Bemmel, zag ik een paar weken geleden nog een grijs met. rijden
groeten,
Jos
Rariteitenkabinet
Fuego Turbo
Renault kenner
Renault kenner
Die grijs metallic Fuego was ik. Ik ben ca twee weken geleden op een zondag met mijn turbo o.a in Bemmel geweest.
Die zwarte ken ik ook, die komt uit Elst, dat is een 2.2 liter GTX uit Duitsland.
KOPPES
Ervaren lid
Ervaren lid
Fuego's in Elst e.o.
Bericht door KOPPES »
Hallo Jos,
Jos Hubers toevallig of niet?
Die zwarte Fuego 2.2 is van Martijn Hercules uit Elst.
Tevens rijdt er nog in Heteren (van een medewerker van Renault-dealer Bochane in Heteren) een blauwe GTS rond met goudkleurige (verbrede R9) velgen. Inmiddels is die Fuego omgebouwd naar GTX specificaties.
Hij heeft namelijk de motor, stuurbekrachtiging, etc. bij mij gekocht van een 82-er GTX die ik voor onderdelen op de kop getikt had in Zwijndrecht.
Wellicht komt er binnenkort nog een Fuego in de omgeving van Elst te rijden. Een groene GTX type2.
Kan nog even duren want ik heb niet zoveel tijd om de restauratie af te maken.
Grtjs
Geert-Jan
GTX 2-Litres
Jos
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Jos »
Ja, Geert-Jan dat klopt. Als er tenminste geen tweede is met mijn naam.
Was pas geleden in Andels en toen even gekeken naar de witte GTS die bij Gerritsen staat. Helaas is dat werkelijk niets meer. In het achterscherm zit zelfs een doorgeroest gat. Ik zie in die auto niet veel heil. Misschien een paar onderdeeltjes, dat is denk ik het maximale.
Jos
Rariteitenkabinet
KOPPES
Ervaren lid
Ervaren lid
Hoi Jos,
Ik heb je wel eens aan de telefoon gehad. Is alweer een (lange) tijd geleden.
Je had (of heb nog steeds) vele onderdelen van Renaults. Onder andere die oliefilters die uiteindelijk ook op de Volvo-3-serie paste.
Die witte Fuego uit Andelst is van eigenaar Hans Gerritsen van Renault specialist Gerritsen. Is in niet zo'n beste staat.
Hij komt alleen door de keuring als er twee nieuwe koplampen in komen, gezien het slechte "beeld"van de reflectoren. Hij vraagt er 500,= euro voor. Iets teveel denk ik. Althans voor onderdelen.
Ik heb je al een paar keer zien rijden met jouw Fuego. Ik ga namelijk iedere maandag zwemmen met mijn zoontje in Bemmel. Dan kom ik je wel eens tegen. De volgende keer zal ik even "seinen". Ik rijdt op het ogenblik in een zwarte Vectra (sorry) GTS of een zwarte (nogmaals sorry) Astra.
Grtjs
Geert-Jan
GTX 2-Litres
Fuego Turbo
Renault kenner
Renault kenner
Hoi Jos,
Hoe is het afgelopen met de spiegels? Zat de bediening achter de portierafwerking?
groet
Enrico
Jos
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Jos »
Oh, blijkbaar mijn mail niet gehad Enrico? Ja, wat eigenlijk al te verwachten was zat het verborgen achter de panelen. Dus dat is weer opgelost. Nu nog een andere pookknop.
Verder hoop ik nog eens een mooie bruine vloerbedekking op de kop te tikken. Bij mij zit in de buurt van het koppelingspedaal een gat.
Recentelijk klaagde mijn vrouw over het feit dat de auto niet wilde starten. Ze hoorde helemaal niets en belde mij toen vanaf haar werk op. Probeer het nog eens zei ik en anders laat iemand eens een duwtje geven. Het laatste bleek niet meer nodig te zijn, maar er is dus kans dat de startmotor een defect heeft. Nu zie ik op de diverse sites twee verschilende startmotoren voor de Fuego genoemd. Zijn er verschillende types gebruikt? Er is eentje gelijk aan die van de R 25 4 cylinders (die heb ik genoeg op voorraad) en de andere staat genoemd voor de 18,21, Espace.
Iemand een idee? Het is dus voor een GTX fase 1 (83)
Jos
Rariteitenkabinet
Fuego Turbo
Renault kenner
Renault kenner
Ha Jos,
Da's mooi. Ik heb inderdaad geen mail ontvangen.
Die startmotor, waarschijnlijk zijn de koolborstels versleten, vervangen en je kunt weer jaren voort. Er zijn volgens mij vier verschillende types voor een fuego.
In Oosterbeek zit een bedrijf die alle soorten en maten koolborstels verkoopt. Ik meen dat ze GeWe heten, maar dat zoek ik eventueel nog op.
