Renault carminat bluetooth cd navi muziek streamen
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Kevin1612
Bericht door Kevin1612 »
Beste forumleden,
Ik heb sinds een week mijn Renault megane III Ph1 uit 2009. nu heb ik op deze auto het carminat bluetooth cd navigatie systeem. nu werkt dit systeem super, carkit werkt perfect met mijn galaxy S4 maar nu zou ik graag via de bestaande bluetooth verbinding ook mijn muziek naar de radio willen streamen, deze optie heb ik tot nu toe nog steeds niet gevonden. ik kan mijn gsm wel aansluiten op de radio dmv de witte en rode stekker die al in de auto ingebouwd zit maar dit vind ik niet zo super handig... iemand ideeen?
Mvg,
Kevin
Renault Megane 3 1.5DCI
Renier
Re: Renault carminat bluetooth cd navi muziek streamen
Bericht door Renier »
Volgens mij ondersteund de ingebouwde Bluetooth geen audio streaming (via AD2P). Je hebt wel bluetooth adapters die via AD2P muziek streamen, kan je evt op de aux ingang van je systeem aansluiten. Bijv Belkin Aircast voor €45,-
https://www.conrad.nl/nl/belkin-air-cas ... wwod2qgA7g
Heb je nog wel een kabel nodig die je op de 3.5 mm plug aansluit en dan naar de aux mini ISO kabel achterop je radio
Kevin1612
Hmm oke, danku voor de snelle reactie :D
Ik vind het beetje dom om nog een aparte bluetooth adapter te kopen terwijl ik nu al met een goed werkend bluetooth systeem zit... kan deze de audio streaming niet ondersteunen dmv een update?
Renier
Als hij dat Bluetooth protocol niet ondersteunt zal het niet mogelijk zijn.
Weet je zeker dat het niet kan?
Kevin1612
voor zover ik heb gezocht ben ik het nog niet tegen gekomen... als ik met de stuurbediening op source druk dan heb ik ofwel radio, cd, of de AUX stekkers... telefoon zit wel gewoon verbonden met bluetooth... als ik de muziek afspeel op de telefoon komt het gewoon door de speaker van de telefoon. zou dit normaal wel mogelijk moeten zijn bij het carminat systeem? het betreft een megane III phase 1
DHL
Bericht door DHL »
Nee, dat gaat niet dan... Normaal start de muziek automatisch als je op je iphone de muziek op zet. In mijne auto lukt het, maar dat is ook de eerste Renault die ik ken waarbij het werkt...
BMW 730 D 258 pk 2014
Renier
Carminat CD en DVD systeem ondersteunt inderdaad geen Bluetooth streaming.
Wil je dus het geluid van je telefoon over de auto speakers moet je dus met een aux kabel gaan werken
DHL
Bericht door DHL »
Bij mij is het carminat Tom Tom. Maar dat bestond toen nog niet geloof ik.
Kevin1612
Oke bedankt dan weet ik genoeg ;D Zal maar het aux stekkertje blijven gebruiken dan ;) zou het evt wel mogelijk zijn om het plaatje met de rode en witte aansluiting te vervangen voor het model met de 3.5mm audio jack en usb aansluiting?
