Goedemiddag,
Sinds een paar maanden ben ik de blije eigenaar van een renault clio 1.6 uit 2006.
Deze week heb ik alle 4 de banden laten vervangen.
Sinds dat moment piept het constant aande rechterkant als ik een bocht naar rechts maak. Lijkt een beetje op ijzer op ijzer geluid? Als ik weer recht stuur hoor je niks meer. Als die koud is/even stil heeft gestaan piept het niet meer maar na een paar minuten wordt het weer steeds erger. Hiervoor teruggegaan bij de garage die de banden heeft gemonteerd maar die heeft niks kunnen vinden. Heeft een stukje meegereden om het geluid te horen maar toen was het geluid nergens te bekennen.
Heeft iemand een idee wat dit geluid zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
piep bij sturen naar rechts
wildschut
laurensm85
- Regelmatige bezoeker
Re: piep bij sturen naar rechts
Goedenavond heb je je homekoneeten nalaten kijken. Het kan ook dat 1 van je remklauwen blijft hangen. Misschien een kromme remschijf. Het kan van alles zijn
zachter of geen Piep-Piep bij op slot zetten
door KassieKever » 05 okt 2026 17:58 » in Renault 4 Z.E. -
Weergaves: 371 -
Laatste bericht door KassieKever
18 okt 2026 09:52
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 833 -
27 mei 2024 21:35
Weergaves: 1007 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1095 -
16 mar 2024 13:00
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5684 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Weergaves: 1581 -
Laatste bericht door wgvangerven
11 feb 2026 10:09
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1319 -
16 mar 2024 22:00
