verwijderen voorbumper megane scenic 2002
Johnvk
Laatste bezoek: 01 mar 2016 14:30
Bericht door Johnvk »
Model/uitvoering MEGANE SCENIC
Carrosserietype MPV (AF)
Variant JA1J
Uitvoering JA1J02
Bouwjaar :2002
Om de linker koplamp te kunnen vervangen zal ik de voorbumper moeten demonteren om er bij te kunnen.
Wie kan mij vertellen hoe de bumper los te maken is?
Bij voorbaat dank.
Gr. John
:roll: :roll:
Laatste bezoek: 08 jun 2025 09:53
Re: verwijderen voorbumper megane scenic 2002
Ik zou de bumper alleen links wat loshalen. In de wielkuip wat torx schroeven,en achter de kuip in boutje dopmaat 10mm. Onder de kap wat schroefjes of drukkers en je trekt de bumper een stukje los.
Alleen de lamp is te wisselen zonder de unit te demonteren,maar dat wist je denk ik al.
Johnvk
Beste mechanic,
Bedankt voor je reactie.
Het klinkt misschien wel dom, maar ik heb alle zichtbare schroefjes en boutjes losgedraaid maar de bumper zit op een of andere manier nog vast aan het bovenliggende zijscherm.
Ik ga straks nog even jouw methode proberen, maar ik zie op dit moment geen drukkers of schroefjes onder de kap zitten die ruimte geeft. Kan je laten weten waar ik naar moet kijken?
Bij voorbaat dank,
Pr weekend,
John
Johnvk
Beste mechanic,
Is het raadzaam het wiel te verwijderen?
Gr. John
Nee dat is niet nodig.
Johnvk
Beste mechanica,
het is gelukt, bedankt.
Ik heb middenboven 1 schroef losgemaakt,
Midden onder de bodemplaat los gemaakt (2 boutjes), in de wielkast de 2 torx schroefjes, en achter het spatscherm een bout (kopmaat 10) in de wielkast die de verbinding tussen de bumper en bovenscherm verzorgt. De bumper komt zo los.
Toen de koplamp verwisseld.
Gr. John
:thumb:
