Rammelend panoramadak
- Laatste bezoek: 06 mei 2015 16:32
Ik heb een Grand Scenic III uit 2011. Na de recente winter is het panoramadak aan het rammelen.
Alleen als het dicht is, open is er geen probleem. Het treedt ook alleen op op slecht wegdek.
De dealer roept meteen 100 tot 300 euro maar dan kan voor een beetje rammelen niet de bedoeling zijn. Zijn er mede grand Scenic rijders die hetzelfde probleem hebben?
Zou het bijvoorbeeld aan de dakrails kunnen liggen waar het dak in beweegt?
vast dank en groet
Paul
vast dank en groet
Paul
Re: Rammelend panoramadak
Je zou eens aan het dak kunnen voelen , door het iets heen en weer te bewegen en te kijken of het scharnierpunt beweegt ten opzichte van elkaar.
Je zou een heel dun o ringetje kunnen plaatsen onder het boutje.
Ik heb dit een keer gedaan bij een ander merk , met dezelfde klachten.
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Ik heb altijd de voorkeur voor een nylon ring, glazen ramen en stalen ringen krijg ik jeuk van.
Vorig jaar zo'n dak compleet in gruzelementen gehad,....en nee daar zit geen folie tussen
Update:
Geen van beide lost het probleem op. Het lijkt alsof dat achterste bevestigingspunt zorgt voor het rammelen. boutje gesmeerd en her en der wat tape geplakt. Geen oplossing.
Moet ik toch bij de dealer langs ben ik bang.
Gr. Paul
Gr. Paul
Volgens mij worden deze daken door Webasto gemaakt, er zijn reparatiesetjes te koop en ook speciaal smeermiddel.
Er zijn een of meer geleideblokjes gebroken komt vaker voor, het plastic veroudert en dan breekt het.
Renault schrijft voor dat lichten van het dak met 2 man dient te geschieden.
Succes
Succes
Dank Willem, ik ga contact met ze opnemen
Ik zag trouwens bij mijn dak dat het stootrubbertje (klein vierkant blokje met een gleuf) aan de voorzijde van de bak los was gekomen.
Heb het ontvet en met super lijm weer vast gezet.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 24 jul 2017 10:59
Had ik vorig jaar ook. Bij dealer nieuwe geleideblokjes monteren en speciaalvet erin. Probleem opgelost. Was € 140,-
- 411 Weergaves
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
- 382 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 254 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
