Rammelend panoramadak
PaulV
Topic author - Actief lid
Ik heb een Grand Scenic III uit 2011. Na de recente winter is het panoramadak aan het rammelen.
Alleen als het dicht is, open is er geen probleem. Het treedt ook alleen op op slecht wegdek.
De dealer roept meteen 100 tot 300 euro maar dan kan voor een beetje rammelen niet de bedoeling zijn. Zijn er mede grand Scenic rijders die hetzelfde probleem hebben?
Zou het bijvoorbeeld aan de dakrails kunnen liggen waar het dak in beweegt?
vast dank en groet
Paul
vast dank en groet
Paul
kaleido 1
Re: Rammelend panoramadak
Je zou eens aan het dak kunnen voelen , door het iets heen en weer te bewegen en te kijken of het scharnierpunt beweegt ten opzichte van elkaar.
Je zou een heel dun o ringetje kunnen plaatsen onder het boutje.
Ik heb dit een keer gedaan bij een ander merk , met dezelfde klachten.
PaulV
ericon
- Doorgewinterd lid
Ik heb altijd de voorkeur voor een nylon ring, glazen ramen en stalen ringen krijg ik jeuk van.
Vorig jaar zo'n dak compleet in gruzelementen gehad,....en nee daar zit geen folie tussen
kaleido 1
PaulV
Update:
Geen van beide lost het probleem op. Het lijkt alsof dat achterste bevestigingspunt zorgt voor het rammelen. boutje gesmeerd en her en der wat tape geplakt. Geen oplossing.
Moet ik toch bij de dealer langs ben ik bang.
Gr. Paul
Gr. Paul
Volgens mij worden deze daken door Webasto gemaakt, er zijn reparatiesetjes te koop en ook speciaal smeermiddel.
Er zijn een of meer geleideblokjes gebroken komt vaker voor, het plastic veroudert en dan breekt het.
Renault schrijft voor dat lichten van het dak met 2 man dient te geschieden.
Succes
Succes
PaulV
Dank Willem, ik ga contact met ze opnemen
Ik zag trouwens bij mijn dak dat het stootrubbertje (klein vierkant blokje met een gleuf) aan de voorzijde van de bak los was gekomen.
Heb het ontvet en met super lijm weer vast gezet.
wverstraelen
- Op weg
Had ik vorig jaar ook. Bij dealer nieuwe geleideblokjes monteren en speciaalvet erin. Probleem opgelost. Was € 140,-
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 1019 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Weergaves: 1561 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
30 nov 2024 20:33
Weergaves: 1868 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 1331 -
Laatste bericht door Iolaire
24 mei 2025 21:47
Weergaves: 1032 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
